装修知识大扫盲:厨房卫生间防水指南
pchouse佚名 2014-8-18 08:48:24
厨房卫生间为什么要做防水?
  (1)厨卫是居室中用水最多的区域,地面如果经常有水,水很可能通过墙体的缝隙,流入墙体而产生渗漏,一旦地漏处排水管堵塞造成地面积水,水很容易穿过水泥层向下渗漏。
  (2)厨卫一旦漏水,要浪费较多的财力、人力、时间来返工或维修,如要敲掉地砖找出在水泥层内的水管,检查漏水的塬因,再进行修復,之后要重新辅设地砖等,给业主生活带来诸多不便。
  (3)如果厨卫漏水的话,将影响到楼下邻居的生活,给邻居的生活带来影响和不便,甚至严重危害邻里之间的关係,使本来和睦邻里变成路见眼红的仇人,使抬头不见低头见的邻居感到难堪。
  (4)如果渗漏严重,对楼下装修造成损坏,则要进行赔偿,造成不必要的经济损失。可以看出,厨卫漏水给生活带来的影响和不便是很大的。为了避免上述现象发生,就应该在装饰厨卫时做好防水处理,防患于未然。
厨房卫生间防水的做法:
  1.厨房装修前要认真检查楼上一层的厨房是否有渗漏,如果有,则应该先让楼上的防水工程做好后再装修。
  2.厨房装修时,如果将原有墙地砖打掉重新装修,不管原来是否做过防水层,重新贴墙地砖之前都应该重做防水层,四周侧墙防水层高200mm,有浴缸的部位,防水层应该做到淋浴器能喷淋到的所有部位。
  3.厨房未装修时的防水处理:原先未做防水层,则按照上述方法加做防水层;原先已做防水层,则应认真检查,看防水层是否到位,有无破损,否则应修补。修补完后注水试验,以楼下及四周墙身无渗漏、无潮湿为合格标准。
卫浴间防水注意事项:
1、水电改造时不要破坏原有的防水层
  一般来说,装修业主接的新房只要质检合格,就是已经做了防水层,但是很多装修业主在进行水电改造时会改造卫生间的格局和上下水管线,所以消费者在监督施工时,一定要给装修工人强调不要破坏原有的防水层,如果迫不得已破坏了原有的防水层,则一定要及时修补,甚至重做防水工程,以保证不会发上渗漏现象。
2、选购正确的防水材料
  国家建设部推荐的防水材料是单组分环保型聚氨酯涂料,主要是因为这种涂料能严密地包住管道与地面,渗入缝隙,在干燥后不会收缩,比防水水泥等刚性材料更适合用于卫浴间这种管道、缝隙较多的小面积房屋。这种涂料每平方米的用料费约在50~60元,是一般装修业主都能承受的价格。
  来源:搜狐焦点家居网
版权和免责声明
