鸡翅木的清洁保养方法
pchousechenguancong 2014-9-09 10:01:47
鸡翅木的清洁保养方法
  鸡翅木的清洁保养方法:1、用搓澡巾用力地搓表面,作用其实是清洁表面的腊层和脏色以及进行再抛光,两-三天大约每天2-3小时。
  2、用柔软的棉布盘搓一个星期也算是抛光,这时软布表面会有痕迹这都是正常现象,一个星期后颜色会变淡。
  3、自然放置一个星期,让珠子自然干燥,同时表面均匀的和空气接触形成细密均匀的氧化保护层。
  4、开始手盘,这时的手一定是要刚刚洗过并且已经干透,汗手请不要直接盘,注意孔口周围一定要盘到,一天可以盘30分钟左右,一个星期到两个星期后,你可以感觉有挂嗒挂嗒的粘阻感,其实这是已经形成了一层薄薄的包浆。
  5、这时就可以放置一段时间,再进行自然干燥,也让包浆进行一定程度的硬化,一般是一个星期左右。
  6、重复4和5 的过程5到6遍也就是3个月的时间,你会看到很有灵气的光泽,盘得有时会呈现较强烈的反光,有些像玻璃光泽。
  需要特别注意的是:如果脏了可以用微微湿润的棉布擦拭几遍就好了,然后放置一段时间再盘玩,盘的时候所有区域都尽量盘到,特别是孔口,盘最忌的就是急功近利,你只能慢慢来一个过程一个过程的来,随着变化也可以同时得到一种精神的愉悦。
