4k电视发展现状及选购技巧
pchousechenguancong 2014-9-09 10:01:48
4k电视发展现状及选购技巧
  随着电子等相关技术的发展,4K电影如雨后春笋般出现。电视的发展始终是以电影作为参照系的。随着液晶面板、处理器等工艺性能的不断提升,4K电视的出现也是自然而然的事情。国际电信联盟(ITU)发布了超高清电视的国际标准:ITU-R BT.2020,标志着4K电视开始步入正轨。
  4k电视选购依据《国家广播电视产品质量监督检验中心评测》证书来确认。凡是具有权威证书的产品,4K屏幕以及4K电视机最重要的6项基本指标应全部合格。利用显微摄像头观察像素颗粒,并与相同尺寸的2K电视直观比较。如果像素颗粒排列密集,证明产品分辨率高,是4K屏。利用数码相机拍摄白色画面,比较相同尺寸屏幕的相同面积或者相同长度的像素数量,同尺寸4K屏幕比2K屏幕像素数量多。
  检查芯片,芯片是电视机能否充分发挥4K优势的一大关键因素。采用了4K屏幕的电视机,获得4K图像效果是关键,这取决于是否采用了与4K屏幕技术相适应的处理芯片。检查接口是否符合4K电视标准。选购时要检查电视是否具有USB3.0、HDMI1.4及以上版本的高速传输端口。对于USB3.0端口的判断,可以检查4K超高清电视是否拥有一个及以上蓝色接口。对于HDMI1.4端口的判断,可以通过HDMI1.4端口连接现场演示,播放4K视频,观察是否能够快速进行正常播放并且图像流畅。
