文章详情
阻燃窗帘的清洁与保养
pchouseflora 892312014-9-09 10:01:53
阻燃窗帘的清洁与保养
    在清洗阻燃窗帘时,首先要选择正确的洗涤剂。含有漂白剂的洗液适合用来清洗白色的阻燃窗帘,但不能用于有色的阻燃窗帘,以免褪色。有色的阻燃窗帘必须用不含漂白剂的洗液。在清洗白色阻燃窗帘时,还有注意不要选用含氯漂白剂的清洗液,要选择含氧漂白剂的清洗液,这样可以达到既提高洗涤效果又不伤害亚麻纤维的目的。
    此外,亚麻洗涤对水也有要求。如果水的硬度太高(水中石灰质含量较高)最好需要加入软化剂,尤其是在清洗深色的亚麻织物。由于亚麻有很好的吸水性,所以洗涤时用水量要适当增加。水温则以衣物上洗涤标签的提示为准,如果水温过高可能会造成衣物缩水。
    机洗时不要把洗衣机超负荷运转,让亚麻衣物在洗衣机内有足够的空间。应把流苏的和精细的阻燃窗帘放入洗涤袋内,这样可以避免由洗涤带来的破损。易可纺麻质窗帘机洗时外面要套有网套,以免组织变形,纱线移位。
   无论是手洗还是机洗都必须保证亚麻制品得到充分的漂洗,尽可能去除残留的洗涤剂成分,避免衣物因氧化而产生斑点色差。不要长时间浸泡,高温处理,用力搓洗亚麻刺绣品。在洗涤有色亚麻刺绣品时,可以加入少量食盐,还可以在漂清时加入少许醋,这样可以防止退色。
   晾晒前,不要扭绞亚麻衣物,自然晾干即可,最好在晾晒前把阻燃窗帘整理放平,这样可以避免起皱。易可纺窗帘经过高温定型,具有形态记忆功能此外,晾晒后仍具有平整及隔热保温,抵挡紫外线的功能,不需要熨烫。其他麻质窗帘不要在彻底晾干后再熨烫,微微带湿的阻燃窗帘更容易熨烫。过度晾晒和熨烫会使亚麻织物失去自然的水分而变硬,过度晾晒和熨烫的窗帘需要从空气中吸收水分。
