电热饭盒哪种好 电热饭盒价格
pchousezhushiming 2014-12-29 11:47:32
  如果您想带饭,但是公司又没有电器可以把饭加热,那么电热饭盒就是您的好选择。要选购电热饭盒,电热饭盒哪种好?电热饭盒价格怎么样?小编为您一一介绍。
电热饭盒哪种好 电热饭盒价格
电热饭盒哪种好 电热饭盒价格
电热饭盒哪种好
  材质:饭盒的材质一般就是金属、PP塑料(Polypropylene,聚丙烯)和玻璃钢。上中学的时候,同学们带饭一般都是用不锈钢或是铝饭盒,因为学校提供热饭服务。跟蒸米饭差不多,蒸热后用一个带滑轮的车从操作间推出来,大家自己认领。现在微波炉都很普及,办公室一般都会有,所以饭盒要用塑料或是玻璃钢的。两种材质各有优劣,前者重量轻,造型多样;后者简洁漂亮,用过不容易留下饭菜的味道,缺点是有点重。可以根据自己的需要选择。
电热饭盒哪种好 电热饭盒价格
电热饭盒哪种好 电热饭盒价格
  品种:选饭盒以精简够用为原则。目前市面上有很多午餐套装,里面三个盆四个碗的,装在一个手提袋或是手提包里。如果你的饭量大,选用这种当然不错,但涮饭盒的时候也是很麻烦的。所以如果吃不了那么多,还是尽量选少的。饭盒里面应该有分格,菜饭分开,不会串味。分格最好可以活动,根据需要调整。有一种分格不是用档板,而是大饭盒里面套小盒,这种设计看起来漂亮但不实用,涮起来麻烦,而且不能调整空间分配。里面菜盒、饭盒都有,但都不大,而且分格还是用套盒,这样还不如直接买个大的,再带一个杯子,完美。推荐大家用虎牌LWU-B17C, 饭、菜汤分层,美味保鲜不流失,. 6小时保温69度。内部特殊保洁加工处理,.赠送高档专提用袋。
电热饭盒哪种好 电热饭盒价格
电热饭盒哪种好 电热饭盒价格
  袋子:很漂亮的饭盒随便用个塑料袋一装是很邋遢的。可以选带袋子的套装,也可以选好饭盒另买袋子,淘宝上卖小饰品的小店里有很多。套装袋子的好处就是大小肯定合适。有的包里还会衬一层箔,可以保温。
电热饭盒哪种好 电热饭盒价格
电热饭盒哪种好 电热饭盒价格
  使用:选到了称心的饭盒,使用中也要注意爱护才能用得久。最重要就是要注意饭盒能够耐受的最高温度,加热时不要超过。如果盒盖是PE塑料,加热时应把盖拿掉再放入微波炉。加热时间也不宜长,热饭的话两三分钟即可。如果是煮东西,需要长时间就采用递进式加热,每2分钟停一下,中间间隔几十秒。带饭时注意选少油少糖的食物,如果要装这些,下面要铺一些米饭、青菜之类的食物。饭盒中装入热食物后,放凉后再盖盖,以防变形。冷藏前记得扣上子盖,以免串味;加热前开打子盖。
电热饭盒价格
  以下提供部分产品信息,以供参考。
  电热饭盒 109元
  电热饭盒 99元
  电热饭盒 79元
  电热饭盒 39元
电热饭盒哪种好 电热饭盒价格
电热饭盒哪种好 电热饭盒价格
  看了以上的电热饭盒哪种好和的电热饭盒价格,对于电热饭盒从几方面选购和电热饭盒的大概市场价格已经有了了解了吧?如果您还需要进一步的细节信息,不妨到各大卖场去。
