怎样选购平板音响
pchousejie 2014-9-09 10:02:45
  看:
  1、包装是否设计完美?是否经过跌落实验?
  2、平板音箱的画框是否有挡次?有无出现角缝?
  3、平板音箱后盖设计是否合理?螺丝、挂钩、接线夹、技术参数设计是否合理?颜色是否协调?是否符号国家有关产品制造标准?可以简单判定出是否劣质假冒产品!
  4、打开画框,看发音板材料是否高档航天蜂窝材料?如果是普通廉价KT广告板,该产品的寿命会大打折扣,声音稍微大点就会造成驱动器脱落产品报废!
  5、与平板音箱配套的功放和低音炮是否为该公司严格按照该平板音箱的阻抗、功率、失真、灵敏度等技术参数研发生产,否则,就会出现牛头不对马嘴的现象。阻抗对不上用几天后就会有音箱或者功放出现问题或者干脆烧坏,功率对不上要不就出现大功率功放拉小功率音箱,稍微不注意就会烧毁音箱。传统音响的功放基本上是不能和平板音箱配套的,功放的研究要根据配套的平板音箱和配套的低音炮来设计的,否则在使用过程中迟早都会出现问题!
  6、低音炮和功放是否高档时尚,如果发现所配套的低音炮是传统木皮蒙黑纱布那种傻大黑,功放是笨重厚大的那种,就不能和高贵典雅的平板音箱配套使用,否则将会大刹风景!
  听:
  1、把音响的声音调到非常小的状态下,听功放是否出现电流声,音响的声音是否清晰干净?
  2、突然把音响声音放到较大的时候,是否会出现失真或者驱动器脱落的现象?高音和低音是否完全协调统一或者出现分家状态?低音太重或者太轻就说明整套音响不配套!低音炮、功放、平板音响属于不同厂家生产,对不上号!
  3、有些劣质平板音响为了达到声压大的目的,在平板音箱里安装了4~12个小驱动器,总音量虽然很大,但是驱动太多,声音就不会达到统一的目的,就会出现乱糟遭的感觉,不清晰、靓丽!
  真伪辨别
  这个问题比较重要,国内目前市场虽然平板音响厂家不是很多,但是制造伪平板的也有一些,基本的辨别方法如下
  ①厚度,单箱体厚度就超过3.5CM的甚至超过5CM的,
  ②表面蒙有密密麻麻小孔的网布;
  因为它们是用的传统喇叭在里面,工作原理不一样,声音的处理方式也不一样,也有的将普通喇叭朝后面对着墙发音,然后有几个大约5-10MM厚度的塑胶垫垫着使其透音出来,这样的您当然也是可以从外观上辨别的出来;还有一个,就是他们的重量比较重,而且音质完全比不过平板音响.目前平板音响核心技术都是有NXT认证的。
