文章详情
细心呵护精致家 家装后初使用注意事项
pchouse佚名 770732014-8-26 11:33:38
  装修完毕后房间就进入一个试用、使用阶段,其间,可能会产生一系列的问题。要学会在今后的使用中对家居装修进行必要的养护,才可掌握家居装修后的使用、养护方面的知识。
  给水
细心呵护精致家 家装后初使用注意事项
  给水管道初次使用时,可能流出有颜色的水,应打开水龙头,放一段时间后,水就会逐渐变清了。清洁龙头时不能用酸性或碱性液体,也不能用粗糙的抹布或钢丝球,否则会损坏龙头表面。如果装修后暂不入住,或是入住后遇到出差需外出较长时间,或遇到公共水管检修等情况时,最好将进水总阀门关闭。
  电器
细心呵护精致家 家装后初使用注意事项
  在初次用电前,最好检查电器是否受潮,插头、电线是否完整、安全。尤其是电水壶、电热水器、电饭煲、消毒柜等电器。新型家电设备一定要先仔细阅读说明书后再使用。
细心呵护精致家 家装后初使用注意事项
  瓷砖要经常清洁才能保持花纹图案的清晰,但清洁时一定要用柔软的布料,不能使用酸碱液体和硬质刷子洗擦,否则会破坏瓷砖的铀面。
细心呵护精致家 家装后初使用注意事项
  在实木地板上行走,不要用鞋底在表面拖拉,否则会造成漆面变薄,缩短使用寿命。鞋跟有铁钉的,不宜在上面行走。不要用重物捶打表面。要避免日光直接照射地面,清洁地板要注意拖把的干湿度,切忌用较湿的拖把拖地。
  木制品
细心呵护精致家 家装后初使用注意事项
  木制品包括橱柜、玄关、书架、门窗等。开关门窗时要注意用力适度,并要注意左右边的门窗先后开启和关闭的顺序。对接触较频繁的地方,要注意保护漆面。连接件和轨道要保持润滑和清洁,弹簧铰链间距要注意调节保护,防止滑出。长期不开的门窗要注意连接件的防锈。
细心呵护精致家 家装后初使用注意事项
  搬移家具时要抬起,不要在地面上拖移。清洁时要注意抹布的干湿度,尤其是清洁侧面的封边时,要防止水分渗入,以免封边脱胶。
