玛瑙石保养的注意事项
pchousehelianwei 2014-8-31 23:48:58
玛瑙石保养的注意事项
  一般在佩戴一至三月就要净化清洗一次,即使是开光的也要定期的清洗净化。提到净化这个词很多人会感觉到很疑惑,怎么在首饰品上用上了这个词。这种字眼一向是在比较抽象的事物上出现啊:比如净化思想之类的。其实,用这个词是有一定的历史渊源的,据史书记载“佛教中的甘露丸就是用男子的精液、女子的经血、和粪便等制作而成。所以随着宗教世俗化后,末法时代的很多人理解成为越脏越辟邪”。这种理解其实误解了佛教和道教的深刻寓意,但是很多事情就是弄巧成拙这样而后也衍生出了长期佩带玛瑙的现象。
  在文物行业里把长期佩戴玉器饰品之类的过程叫做“盘”。并且认为“盘”的越久越有灵性。随之而来的一种现象便是:“盘”久了饰品的颜色会加深,于是有人便误认为这是一种“宝光”。其实颜色深是因为皮屑组织在物品表面长期存在后产生酸化效应进而出现的颜色深的情况。在科学上讲,人的死皮组织会滋生真菌,长期不洗是容易得皮肤病进而演化成皮肤癌。这样对人体的伤害是非常大的,所以大家一定要定期清洗净化自己的饰品。
  下面就具体讲一讲净化玛瑙的方法:
  第一步:准备好自己要清洗的玛瑙手镯、玛瑙戒指或玛瑙项链等。
  第二步:配制清洗用的溶液:氯化钠(即:食盐)10g,清水500g。搅拌均匀便可以清洗一个玛瑙手镯或一条玛瑙项链。一般来说配制溶液的多少可以按照比例根据您的饰品多少进行添加。配制好的溶液一般放在玻璃容器中就可以。
  第三步:如果在清洗之前,要进行祈祷、求财之类的活动。可以取出一些宣纸又称御用纸写上自己的生辰八字、祈祷的愿望。折叠好放入容器内。如果没有这些繁文缛节,可以直接进入下一步。
  第四步:将玛瑙饰品放到溶液中,一般浸泡24小时便可以完全去除其携带的细菌等。如果您觉得不放心,可以用软布擦洗。
  第五步:从溶液中取出玛瑙饰品,将溶液倒掉。注意:不能高温去烘干饰品,这样会伤害到玛瑙的内部结构的。
