高压电饭锅故障维修详解
pchousecaocuiting 2014-12-23 09:15:56
  相信不少人的家里都会有高压电饭锅,它的出现让我们的生活更加便捷,但是在发生故障的时候它就会对我们的生活带来很大的影响。因此了解一下高压电饭锅故障维修方法就很有必要了。
高压电饭锅故障维修详解
  故障一:插上电源插头,电源保险丝马上熔断
  原因及检修:1、电饭煲电源插座内进水或米汤,造成短路。这种情况可以将插座内吹干水分后继续使用; 故障一:插上电源插头,电源保险丝马上熔断
  2、电饭煲电源插座或插头由于长期使用,其表面碳化短路。这种情况可用细砂纸将其表面碳化层磨掉,并用酒精擦干净。
高压电饭锅故障维修详解
  故障二:煮好饭后不能保温
  原因及检修:此故障可能是保温开关的常闭触点表面脏污或烧蚀,使其触点接触电阻过大,造成触点闭合而电路不通,发热管不发热,电饭煲不能保温。此时可用细砂纸将触点表面清理干净后,镀上一层锡。若仍不保温可更换保温开关。
高压电饭锅故障维修详解
  故障三:煮煳饭
  原因及检修:此故障可能是保温开关的常闭触点烧结粘在一起,虽然饭已经煮好,限温器也跳下,但保温开关仍在继续给发热管通电,饭就煳了。此时可用小刀把触点分开,然后用细砂纸将触点表面清理干净。
高压电饭锅故障维修详解
  故障四:煮夹生饭
  原因及检修:此故障一般是限温器内的永久磁环磁力减弱造成的。此时可拆开电饭煲的限温器检查磁环是否断裂、吸力如何。若永久磁环断裂则必须更换相同型号的限温器;若吸力减小,可调节限温器上的调温螺钉,每次调节1/4圈,调节一次试煮饭一次。
高压电饭锅故障维修详解
  故障五:不能煮饭
  原因及检修:1、源导线断路。用万用表的欧姆挡检查电源导线;
  2、限流电阻熔断。此时可用万用表的欧姆挡检查该电阻。若该电阻熔断必须用同型号限流电阻代替,不能直接用导线代替;
  3、发热管烧断。没有限流电阻的电饭煲长时间工作,烧断发热管。此时用万用表的欧姆挡检查发热管,若断路则必须连同发热盘一起更换。
  上面小编就给大家讲了五个高压电饭锅故障维修的方法,大家如果遇到这些问题可以试试上面的维修方法哦。
