电子表简介
pchouseluoluo 2014-9-09 10:01:12
电子表简介
  1955年瑞士研制成功第一块摆游丝式电子手表。从此,手表工业进入了电子时代,打破了机械手表约有200年之久的稳定格局。使钟表从纯碎的“精密机械” 范畴中解脱出来,从而引起了手表产业迅速而深刻的变化。左短短的二十多年中,已发展到第四代,产量一直猛增。含有电子线路的手表是根据所用震动系统或振荡器的不同,可分为摆轮电子手表、音叉手表和石英手表等。也叫电子表
电子手表:含有电子线路的手表。根据所用震动系统或振荡器的不同,可分为摆轮电子手表、音叉手表和石英手表等。也叫电子表。 电子手表在温度25~28℃时,一昼夜计时误差在一秒以内,当温度至0℃以下或50℃以上时,每昼夜会慢两秒钟。同时当温度高达60℃时,液晶板会变黑,温度降到0℃以下时,液晶板就会失去显示作用,因此到冬季,电子手表只能戴在手腕上,靠人体的恒温来保持它的正常计时。另外,高温和过低温还会造成电池漏液,腐蚀机芯。
电子手表电池一般可用一年以上,不过照明灯耗电量大,开亮一秒钟所耗电量相当于计时用一小时以上。电池的电快完时,灯光会变暗淡,或在开启时数字显示变暗甚至消失。更换电池时,如果自己不懂修表技术,应送修表店安装。而且电池规格没有标准化,各种牌号电池很多,不能随意采用。电子手表要注意:按按钮不能用力过猛,以免失灵;液晶板使用五至七年需另换新的;电池无电要及时取出,以免流液腐蚀机芯。发现灯不亮、按钮失灵、计时突然有较大误差时要及时修理,可能是元件焊点接触不良或脱掉了。
