大师讲家居 石库门旧住宅改造记
pchouse小军、杨日东 2014-8-28 11:49:44
  互动环节
  观众:那这边我有一个小问题想问下,就是业主在怎么样去接受你这个方案,因为中国的业主有很多想法,很多担忧,我可能担心这样不行,这样造价太高,在这边造价可能不是问题,因为大部分都是赞助的,但他怎样去同意您的看法的呢?因为在日本设计完毕的节目里面,他们有拍他们的设计方案到底有没有让业主知道,但好像大部分是不知道的,那么我想知道在这个项目里面,我们的业主是否知道这个改造方案呢?然后有什么样的反应呢?
  董春方:这个项目为了最后让业主有惊喜,所以是不允许在改装过程中参与进来的,合同上写得清清楚楚是杜绝的,一点都不可以看,这是个规定。但是建筑设计为了避免做出来别人不喜欢,所以之前我们花了也不多时间,和使用者聊聊,了解他的需求,了解他有怎样的想法,比如我刚刚提到,他说希望做个沙发,所以在我心里面一直想着,我无论如何要做个沙发出来,你们想象一下,当说我想做个沙发,你无论如何都要帮他们实现,更何况他们年纪都高寿了,是吧?所以说这样的沟通都会给你留下非常深刻的印象,还有老爷爷老奶奶说我们平时没有见过冷气,在我心里面留下深刻的印象。
  所以我一定要帮他们做到,在沟通当中,我们看到他们的孙子和他的妈妈住在一起,这怎么办,无论如何都要解决,至少分两床,用家具隔开怎么样,所以我们在一个月中,在和业主的沟通中,发自内心地对业主诉求的了解,了解是不是要这样,有时候还有启发性的,比如你是不是还要这样,比如楼上的小厨房,我问他有没有想到,他说没有。楼上的卫生间他们也没有想到,他们只是把底层的楼层做得好一些,但是我楼上也要帮他们做好,我们把它们转化为实际,不允许他看,主要是为了给他惊喜,确确实实是,你们去看下这个视频,是很感人的。他们看到那个场景觉得不可思议,过去的房子怎么会变得这么好,这是个很幸福的问题。
  观众:然后老师,我有一个很菜的问题,因为我和那个一点关系都没有,我想问下,这个改造的话大概是怎样的一个价位呢?我估计呢,我没有算,全是我拉的赞助商赞助的,估计要十万左右,其他的东西因为还是比较简洁的,价格不会太高,我估计四十万到五十万之间可以解决问题,但是你们想象以下,这四五十万在这个地段这个房子是非常值得的,假如有经济能力的话,要去买这样的房子,肯定要几百万甚至上千万,但是我在这边可以说是别墅了,你们没有去过现场,我最后完工后,带我孩子去看,我孩子那个兴奋,因为高低层次太大。
提问的观众
提问的观众
  董春方:刚刚你说这个结构是木质结构对吧,如果是钢筋混凝土的话,这两种材质的价格会有很大的区别吗?因为我听别人说这个设计的价格可以差别很大的。
改造设计
改造设计
  我这样说吧,这样的建筑用钢筋混凝土你一定失败,钢筋还可以,因为钢筋混凝土强度太强,和原来的材质是完全不匹配的,这是第一点。第二点呢?你说这样的结构和价格呢?我觉得像这样的改造型建筑,内部这种结构性改造占整个造价是很低的,贵的是表面的,其他的,就像那个木构,几十万那样就差不多了。我觉得目前来说,结构造价占整个装修项目发费用是非常低的,当然钢筋混凝土应该是最便宜的,其次是钢,木构应该是贵的,但是木构的好处是轻,给人感觉很舒适,而且是环保的。我们以前的理念是错误的,以为放在室内是不环保的,现在其实森林是需要新陈代谢的,另外呢,它可以循环,一般的钢筋混凝土敲坏了就是敲坏了,不可以用了。而木材拆下来还可以用,钢结构也是这样可以循环的。
  观众:老师,我想问下,那就是它的高度,它旁边平地的高度,那您做了三层,一般住宅,最低的建筑也是22厘米,你这样建造够吗?
  董春方:是这样的,如果我们要符合有点难度,不过最后还是符合了,我们刚开始还考虑是否和工商局落实我们做到两米四,两米四去掉结构的十公分,也有两米三的境况,然后老太太的卧室里面,主要的空间位置我们达到了两米一。
  观众:就是您按照基本的高度构造卧室,然后储藏的房间的高度会低一些对吗?
  董春方:对对对,不,储藏的房间变得几乎没有了,几乎就在边角的空间里面。
  观众:我们怎么去考虑表面的装修涂料的颜色还有家具的选择呢?还有你是怎么去考虑的?刚您说了空间收纳的重要性,我感觉这个空间还是有很多的地方可以增加收纳的,是不是因为这户人预算的原因?还有他本身收纳空间不要这么多呢?
演讲实录内容
演讲实录内容
  董春方:首先这个材料上的运用是有预算成本的,其次是赞助商的问题。有很多的材料啊颜色啊我是不满意的,但是没办法,我只能用赞助商拿来的材料去改造。家具也是这样的。至于讲到的收纳空间,这个与预算是没有关系的,但是为什么没有像你说的增加收纳呢?那是因为对他们来说不方便,太多的收纳不方便使用,还容易进那些老鼠屎之类的垃圾。收纳也是有一点量的,不是越多越好的,而是方便使用才是最好的。整个改造有预算问题,但我觉得最大的问题是赞助商给你提供的东西是有限的,还有隔壁邻里的干扰等。
  就是过经过这个改造之后,我的体会是什么呢?我们自发的,不求助任何的东西,不干扰城市环境,不破坏周边的邻里关系,我们在自己的内部去改造自己居住的环境。整个做完以后电视的导演啊,主人啊都没想到会这么好。
  观众:老师,那个二楼的起居室和挑空的设计,感觉你很欣赏这个细节的改造哦。
  董春方:当然很欣赏了,这个照片是随机拍的,简便的相机,所以看到的情况还没有现场的那么好。空间的丰富性和层次性很好,空间渗透到其他地方去了,也解决了那里面的卧室通风不足采光不足的问题。原来这个地方会很挤,现在就不会了。我原本是想在这设计一个中央空调的,但是后来不实际。
  观众:老师,关于那个阁楼的运用的话,保温有什么问题吗?现在市面上的保温的材料真的可以做到保温吗?
  董春方:这个没有任何问题的,现在市面上的保温材料都是很不错的,你可以放心。
  观众:一楼厨房进去处有一个天窗,然后那个天窗上面是没有东西的,你看可不可以在那里做一个台子进行晾晒啊之类的?
  董春方:你说的太好了,你想到的很专业啊。这个原本我们是要设计一个露台的,但是施工的时候被严重干扰后就没办法做了。所以施工的时候只能在室内了,外面根本没办法了。我整天要做的事就是跟邻居解释,我要解释这些结构没问题,不会影响到你们什么的。
  好,今天的演讲就到这里结束了。
