厨房防水不可缺
厨房因为不经常出现明水而被忽略了。在装修时,要考虑有大量明水经过厨房地面的可能性,故地面必须进行防水处理,以防不时之需,另外地漏周围应该着重处理;厨房墙面的防水与卫浴不同,不一定要做到顶,厨房墙面防水一般是为了避免墙壁的溅水和潮湿造成的发霉,一般厨房墙面防水高度达到0.3米即可,在洗手盆、洗衣机安放的位置,防水可做到1.2米。
墙面与地面接缝防水:厨房防水还需要注意墙面与地面接缝处的防水处理,这些边角位置,很容易因为积水而导致潮湿发霉。施工过程中墙面地面接缝位置要涂刷均匀。
阳台防水小细节
遇上风雨天阳台的防水就显得十分重要了。窗缝是最容易渗水的地方,因此防水处理要先剔除窗框和墙体之间的填充物和杂物,然后在缝隙中注入发泡堵漏剂,最后在窗框四周涂刷不少于300mm宽,2mm厚的防水涂料;
其次关注阳台地面的排水口,装修时排水口坡度要适宜,阳台和室内要有20-30mm的高度差,,在阳台地面可使用防水涂料,阴阳角和排水口周围要着重进行防水处理;除了排水坡度和防水涂料外,地漏的顺畅性也影响到阳台的防水效果。因为阳台的水不多,因此比较适合使用自封地漏。
客厅也要做防水
北方地区的家居都选择铺装地暖设备,到了冬季,室内外的温差较大,特别是靠近大门、窗户的地方,地热管道容易产生冷凝水,渗透到混凝土结构,因此在铺装地暖的空间,地面必须先涂刷一层防水涂料;
另外,平房、别墅的首层,这些位于低处的住宅,收到地势和雨水的影响,墙面地面会出现潮湿的现象。针对平房、别墅首层等这些地方,一般要用堵漏宝加水搅拌成腻子状后,压实在老墙和老土层上,再涂刷一层防水涂料。
防水材料选购施工注意事项
家居防水是家庭装修中必须要注意的,如果选用的防水材料不合格或施工不规范,两三年内就会出现渗漏。专业人士支招,选购和施工防水材料要注意“六技巧九细节”。
六技巧:
1、选购时选择知名度高、口碑好、防伪程度高、有国际质量体系认证的品牌产品。
2、防水部位要全面,地下室的地面和所有墙面都应进行防水、防潮处理。
3、防水层厚度要够。
4、施工过程要细致:墙面与地面的接缝处、阴阳角、水管、地漏和卫生洁具的周边及铺设冷热管的凿沟内是重点防水部位。
5、完工后闭水实验:施工完毕后,封好门口及下水口,室内蓄水24小时,检查是否有渗漏点。
6、如发现渗漏要及时补救。
九细节:
1、天棚要选择防水、防腐、防锈材料。
2、地面:铺地砖前务必做好防水;要保证砖面有泄水坡度(一般为1%左右),坡度朝向地漏;铺完后必须做至少24小时的闭水实验;铺地砖时要注意与墙砖通缝、对齐,保证整体感。
3、墙面:墙砖也要做好防水,贴瓷砖时要保证平整,与地砖通缝、对齐;遇到给水管路出口,瓷砖的切口要小,保证外观完美。
4、门:门界要稍高于卫浴间内侧;与地面的空隙要留大,以利于回风;如果是推拉门,门与地砖之间要做一层防水。
5、电路铺设:电线接头处必须缠上防水胶布和绝缘胶布;电线体必须套上阻燃管;所有开关和插座必须有防潮盒。
6、水路改造:给排水线路最好不要做太大改动。
7、洁具安装:最好在装修之前把下水孔距量好,按尺寸选好洁具;坐便器要先用坐便泥密封好,再用膨胀螺丝或玻璃胶固定,便于发生阻塞时的修理。
8、通风换气:排风扇必须安有逆行闸门,以防污浊空气倒流。
9、绿化:选择耐阴、喜湿的盆栽,可增添生气。
