金睛火眼验质量 家居金属工程验收全略
pchouse佚名 2014-8-29 15:53:43
1回顶部
  金属材料能给家居带来强烈的质感和设计感,适合现代主义、时尚前卫风格的装修,并因其材质坚硬有光泽,因而在家庭装修中的各个方面都得到了应用,下面编辑就来和大家分享一下家居中金属工程验收的注意事项。
金属吊顶工程
  适用各种金属板(条形板、方板、格栅)吊顶工程。
  检查数量:观感普查,允许偏差项目随机抽查总数的20%。
  1、保证项目
  金属板的吊顶图基底工程必须符合基底工程有关规定。
  吊顶用金属板的材质、品种、规格、颜色及吊顶的造型尺寸,必须符合设计要求和国家现行有关标准规定。
  金属板与龙骨连接必须牢固可靠,不得松动变形。
  设备口、灯具的位置应布局合理,按条、块分格对称,美观。套割尺寸准确边缘整齐,不露缝。排列顺直、方正。
  检验方法:观察、手扳、尺量检查。
金属工程验收的规则
  2、基本项目
  (1)金属板的安装质量应符合以下规定
  合格:板面起拱度准确;表面平整;接缝、接口严密;板缝顺直,无明显错错位,宽窄均匀;阴阳角收边方正;装饰线肩角、割向正确。
  优良:板面起拱度准确;表面平整;接缝、接口严密;条形板接口位置排列错开有序,板缝顺直,无错台错位,宽窄一致;阴阳角收边方正;装饰线肩角、割向正确,拼缝严密异形板排放位置合理、美观。
金属工程验收的规则
  (2)金属板表面应符合以下规定
  合格:表面整洁,无翘角、碰伤,镀膜完好无划痕,无明显色差。
  优良:表面整洁,无翘曲、碰伤,镀膜完好无划痕,颜色协调一致、美观。
  检验方法:观察、拉线、尺量检查。
金属工程验收的规则
2回顶部
金属墙面工程
  适用于金属饰面板(不锈钢、铝合金和压型钢板)、墙、柱的装饰工程。
  检查数量:观感普查,允许偏差项目随机抽查总量的20%。
金属工程验收的规则
  1、保证项目:
  金属饰面板和安装辅料的品种、规格、质量、形状、颜色、花形和线条等,必须符合设计要求。
  检验方法:检查产品合格证书和现场材料验收记录。
  饰面板安装必须牢固,接缝严密、平直,宽窄和深度一致,不得有透缝。
  2、基本项目
  (1)金属饰面板表面质量应符合以下规定
  合格:表面平整、洁净、色泽均匀,无划痕、麻点、凹坑、翘曲。收口条割角整齐,搭接严密。
  优良:表面平整、洁净、美观、色泽一致,无划痕、麻点,凹坑、翘曲;褶皱、无波形折光,收口条割角整齐,搭接严密无缝隙。
  检验方法:观察检查。
金属工程验收的规则
  (2)金属饰面板接头接缝应符合以下规定
  A.条形板
  合格:接头平整,接头位置相互错开,无明显缝隙和错错位。
  B.接缝平直,宽窄均匀。
  优良:接头平整,接头位置相互错开,严密无缝隙和错台错位,接缝平直宽窄一致,板与收口条搭接严密。
家居装修金属工程验收规则全略
  C.方块板
  合格:接缝平整,无明显错台错位,缝隙宽窄均匀。
  优良:接缝平整无错台错位,横竖向顺直,缝宽窄一致,板与收口条搭接严密。
  D.柱面、外墙面、窗台、窗套
  合格:剪裁尺寸准确,边角、线角、套口等突出件,接缝平直,嵌缝胶密实、光滑,宽窄均匀,直线内无明显接头,防水处理有效,无渗漏。
  优良:剪截尺寸准确,边角、线角、套口等突出件,接缝平直整齐,嵌缝胶密实,光滑美观,宽窄一致,直线内无接头,防水处理有效,无渗漏。
家居装修金属工程验收规则全略
  E.温度缝
  合格:搭接平整,无明显错台错位,外观严密,伸缩无障碍。
  优良:搭接平整,顺直、光滑,无错台错位,外观严密,伸缩无障碍。
家居装修金属工程验收规则全略
  F.金属板与电气盒盖交接处应符合以下规定:
  合格:交接严密、套割尺寸正确,边缘整齐。
  优良:交接严密,无缝隙,套割尺寸正确,边缘整齐、方正。
  检验方法:观察、手扳检查。
3回顶部
金属门窗工程
  适用于各种系列铝合金窗、金属隔音门、不锈钢和镀钛门及金属包面门安装工程。
  检查数量:逐樘检查。
家居装修金属工程验收规则全略
  1、保证项目
  (1)金属门窗、隔音门及其附件和玻璃的品种、规格、质量、必须符合设计要求及国家现行有关标准的规定。
  金属门窗、隔音门安装的位置,开启方向和隔音门的隔间指标必须符合设计要求。
  检验方法:观察、测试检查。
  (2)金属门窗框安装必须牢固,预埋件的数量、位置、埋设连接方法及防腐必须符合设计要求。
  铝合金门窗与非不锈钢紧固件接触面之间应做防腐处理。隔音门密封条安装位置正确、扇框封闭严密。
  检验方法:观察、检查隐蔽工程记录。
家居装修金属工程验收规则全略家居装修金属工程验收规
  2、基本项目
  (1)金属门窗扇安装应符合以下规定
  A.平开门窗扇
  合格:关闭严密,间隙基本均匀,开关灵活。
  优良:关闭严密,间隙均匀,开关灵活。
  B.推拉门窗扇
  合格:关闭严密,间隙基本均匀、扇与框搭接量不小于设计要求的80%,推拉灵活。
  优良:关闭严密,间隙均匀,扇与框搭接量符合设计要求,推拉灵活。
家居装修金属工程验收规则全略
  C.弹簧门扇
  合格:自动定位准确,开启角度90度正负3度,关闭时间在6-10秒范围内。
  优良:自动位准确,开启角度90度正负1.5度,关闭时间在6~10秒范围内。
  (2)金属门窗附件安装应符合以下规定
  合格:附件齐全、安装位置正确牢固,灵活适用,达到各自的功能。
  优良:附件齐全,安装位置正确牢固,灵活适用、达到各自的功能,端正美观无污染,有隔音功能应达到隔音指标。
家居装修金属工程验收规则全略
  (3)金属门窗框与墙体间缝隙填嵌质量应符合以下规定
  合格:填嵌饱满,填塞材料符合设计要求。
  优良:填嵌饱满密实,表面平整、光滑,无裂缝、填塞材料及方法符合设计要求。
  (4)金属门窗外观质量应符合以下规定
  合格:表面洁净,颜色一致,无划痕、碰伤、锈蚀无毛边、飞刺、腐蚀斑痕及其它污迹,涂胶表面光滑平整,无气泡。
  优良:表面洁净,颜色一致,拼接缝严密无缝隙,无划痕,碰伤,无锈蚀、无毛边、飞刺、腐蚀斑痕及其它污迹,涂胶表面光滑平整,厚度均匀,线条粗细一致,无气泡。
家居装修金属工程验收规则全略
  (5)铝合金卷帘门窗应符合以下规定
  合格:满足防风功能;表面无损伤,颜色均匀,尺寸、规格正确,开关灵活;五金零件安装齐全、牢固。
  优良:满足防风功能;表面洁净无损伤,无划痕,颜色一致;尺寸规格符合设计要求,开关灵活;五金零件安装齐全牢固,美观。
  检验方法:观察检查、平开门窗扇进行开闭检查,推拉门窗扇用深度尺检查,弹簧门扇用秒表、角度尺检查。
家居装修金属工程验收规则全略
4回顶部
金属工程验收标准
  1、铝合金门窗品种、规格、开启方向及安装位置均应符合设计规定。注意铝型材壁厚度,塑钢窗衬钢、窗框与洞口之间的伸缩缝内腔采用泡沫塑料(VP)、发泡聚笨乙稀等墙地材料分层填塞。
家居装修金属工程验收规则全略
  2、注意铝合金窗、塑钢窗、出水槽和型材内腔(下沿)用螺钉固定眼,要打硅胶封头。
  3、金属体构造是否平直;如果是窗体部分,要求胶条等封闭件完整。
  4、金属窗体是否操作灵活、没有阻碍。
家居装修金属工程验收规则全略
  5、防盗网、防盗等管体焊点是否经过抛光、落点牢、没有松动现象。
  6、窗体与窗洞间有没有发生渗漏雨水现象。
  7、如封阳台时要注意窗上沿挑伸雨棚和花棚的砌砖,内外水泥粉刷后要做防水处理。
  8、规格、管壁厚度是否达到要求。
版权和免责声明
