吉博力壁挂马桶安装技巧
pchousecaocuiting 2014-9-08 22:25:33
  不少朋友在购买壁挂马桶的时候都会选择吉博士壁挂马桶,但是大家知道吉博力壁挂马桶要怎么样去安装吗?今天就让小编给大家讲讲吉博力壁挂马桶安装技巧是怎么样的。
第一步:调节水箱高度
  侧按式水箱:根据装饰层厚度Xcm,从支上部白色方框图内横线到支架可调节脚底部为100cm+Xcm。
  顶按式水箱:根据装饰层厚度Xcm,从支架顶部到支架可调节脚底部为82cm+Xcm。支架调节脚在没有特别加长的情况下,最大只允许调至20cm。
吉博力壁挂马桶安装技巧
第二步:固定螺丝
  水箱支架安装主要由4个螺丝固定,支架上部两个、支撑脚上两个;同时须紧固水箱支架上所有螺丝。
  安装时须保证水箱支架表面水平、立面垂直。
吉博力壁挂马桶安装技巧
第三步:给水管连接
  水箱进水应用室内给水管(硬管)与水箱进水角阀相连接。
  严禁把水箱内配套角阀安装在箱体外面,以免造成水箱在清洗和维修时,无法开启和关闭角阀。
  严禁用软管连接给水管和水箱角阀,管道压力和软管的质量可能会引起渗漏,万一渗漏就需破坏假墙才能维修。
吉博力壁挂马桶安装技巧
第四步:排水管安装
  若利用原坑位安装隐蔽式水箱,连接水箱及排水管道的短管必须大于φ90,以防堵塞。
第五步:保护装置安装
  在假墙制作和装饰层安装前,应安装所有的保护装置。
  安装螺杆保护软管,分割成两部分,分别套在螺杆前后两端,避免砌假墙或安装装饰层时堵塞螺杆孔。
吉博力壁挂马桶安装技巧
第六步:假墙制作
  轻钢龙骨+防潮石膏板
  轻钢龙骨与水箱支架表面须平整,石膏板上预留水箱保护框、冲水管、排水管、螺杆位置,石膏板板面须紧贴支架表面并固定。水箱支架在厕具弯头以下处用砖砌或者混凝土填实,避免因为石膏板没有与支架紧贴而引起马桶使用时装饰材料破裂。
  灰砖+钢丝网
  在水箱支架边缘及空隙处用砖砌,与支架表面保持平整。用略大于支架的钢丝网把水箱支架整体封起来,将钢丝网固定在砖墙上。若有需要可封两层钢丝网。
  红砖
  在水箱支架边缘及空隙处封砌红砖,水箱前方砌约50mm红砖墙,预留水箱保护框、冲水管、排水管、螺杆位置。红砖最小厚度约50mm。
吉博力壁挂马桶安装技巧
第七步:挂厕安装
  假墙装饰完毕,瓷砖也已经贴好了。
  将隔音垫贴在装饰墙面上。
  测量并切割管道,然后根据螺杆位置安装马桶。
  螺杆长度超过陶瓷表面,将马桶固定在墙上。
  安装挂壁式马桶时注意调整马桶的水平位置。
  安装完成后切割掉多余的隔音垫,大功告成。
  上面小编就从七个步骤给大家讲了讲吉博力壁挂马桶安装技巧,如果大家买了壁挂式马桶的话也可以参照上面的步骤自行去安装。不过如果不太懂的话,小编觉得还是让专业人士来进行安装比较好。
