响鼓锤
用途:
主要用于房屋墙面是否空鼓
使用要点:
1、响鼓锤由锤头和锤把组成,其特征在于锤头上部为楔状,下部为方形,一般分为10g,15g,25g,50g和伸缩式的响鼓锤,可以通过锤头与墙面撞击的声音来判断是否空鼓。
2、锤尖用来检测石材面板或大块陶瓷面砖的空鼓面积。将锤尖置于其面板或面砖的角部,左右来回退着向面板或/面砖的中部轻轻滑动并听其声音判定空鼓面积或程度。注意千万不能用锤头或锤尖敲击面板面砖。
3、锤头用来检测较厚的水泥砂浆找坡层及找平层,或厚度在40mm左右混凝土面层的空鼓面积或程度。将锤头置于距其表面20-30mm的高度,轻轻反复敲击并通过轻击过程的所发出的声音判定空鼓面积或程度。
万用表
用途:
测试各个强电插座及弱电类是否畅通,由表头、测量电路及转换开关等三个主要部分组成。
使用要点:
1、在使用万用表之前,应先进行“机械调零”,即在没有被测电量时 ,使万用表指针指在零电压或零电流的位置上。
2、在使用万用表过程中,不能用手去接触表笔的金属部分 ,这样一方面可以保证测量的准确,另一方面也可以保证人身安全。
3、在测量某一电量时,不能在测量的同时换档,尤其是在测量高电压或大电流时 ,更应注意。否则,会使万用表毁坏。如需换档,应先断开表笔,换档后再去测量。
4、万用表在使用时,必须水平放置,以免造成误差。同时, 还要注意到避免外界磁场对万用表的影响。
5、万用表使用完毕,应将转换开关置于交流电压的最大档。如果长期不使用 ,还应将万用表内部的电池取出来,以免电池腐蚀表内其它器件。
