装修该省与不该省的地方
pchouse佚名 2014-9-02 16:58:33
【不该省】
非承重墙贴砖要挂网
  业主:工长说,轻体墙不挂网就贴砖以后可能会开裂,不过上次装修也没挂过,也没出什么事。这次也就算了。
  装修公司业内人士介绍,轻体墙之所以要挂网再贴瓷砖,是因为轻体墙不稳定,一旦出现沉降,会出现裂缝,而且有的承重能力也不足。挂上铁网,可以帮助轻体墙形成一体,增加它承受瓷砖的能力。如果业主把这笔钱也省了,日后瓷砖出现开裂,维修的费用要比挂网费用不知高出多少。
  业主:水路走顶棚肯定要把管子拉长好多,而且还要好多的固定件,这些都是钱啊。不如走在地下,这样能省不少钱。
  目前正规装修公司施工都会将水路放在吊顶中。业主将水管埋在地下虽省了些小钱,危险性却极大。因为在改造水路时,上水水管都需要热熔焊接,而这些接点恰恰就是日后出现漏水的高危地带。
  将水路放在吊顶中,一旦发生漏水问题,可以马上发现。现在家庭厨卫一般为铝扣板吊顶,检修只要拆开几块板即可。如果水管在地下,那就要破坏地面来检修,损失相当大。水管走在吊顶内还有一大好处就是,可以与开发商埋于地下的上水管、中水、暖气管有所区别,这样发生漏水可以迅速锁定事发管道,以免与物业、开发商扯皮。
水路最好走顶面 水电管线不可斜着走
  业主:水路改造为什么一定要走成直线,斜着拉明显距离最小啊。距离小,就是省钱。电路改造在墙面开横槽走线,看起来也近了许多。
  有些业主认为铺设水路时斜拉管线可以省钱,而且一些游击队确实也是这样施工,并声称是为业主预算考虑。但事实上,这样做会留下很大的隐患。水路管线和弯头对接的角度必须呈90度直角,否则会造成弯头连接的两边管线的壁厚不同,相对较薄的地方日后可能会由于受力不均匀,出现渗漏。而小施工队故意将水路斜拉则可能是出于偷工减料的考虑,业主发现后一定要制止。
  另外,业主不能要求在墙面上横开槽走电线,这样或许看起来更近一些,但是国家规定横向开槽会影响房屋的整体安全性。而且墙角拐弯的地方沿墙根走,是正规的施工方法,并不算绕线。这是为了便于日后管道的维修,而且也不会导致铺设地板时走线处出现空鼓现象。
【一定省】
电路合理改造省不少钱
  业主:电路改造后,家里又出现了六七个回路开关。家里没有那么多电器,但工长说以后万一增加了,会不够用,结果施工下来比预算多花了不少钱。
  电路改造一项是吃预算的老虎,但只要稍稍掌握其中知识,就能自己控制预算。电路改造中,主要就是要预防绕线问题,一般分两种情况。
  第一种比较简单,就看是否以最近的距离走直线,目测就能解决。第二种是只需一路电线,形成串联的输电模式,但工人多走出一路线,这样也就多出了个回路开关。这时就要业主自己核算一下一路电线的负荷情况,来确定是否需要单分出一路。公式是这样的:铜心电线负荷=电压(220V)×电流系数(5-10安培之间)×导线横截面积。电流系数应该在5–10安培之间。如果导线完全暴露在空气中应取10安培左右,直接埋入水泥取5安培左右,家装中电线都在线管中的可以取个中间值大概是6安培。算出负荷量后,再综合考虑以后要安装的电器功率,就知道是否需要单走一路了。
承重墙正常不用贴布
  业主:装修时,工人说为了防止墙面日后开裂,要把所有的墙都做贴布处理。但后来听说只有轻体墙才用贴布,那我岂不是花了不少冤枉钱?
  在墙面施工中,一般情况下,只有轻体墙才做贴布处理。这还是因为轻体墙不稳定的缘故。相比之下,承重墙很稳定,日后漆面出现裂纹的几率要小得多,自然不用处理(有时开发商墙面处理不到位,也有需要贴布的情况)。但如果承重墙上有施工洞,那就要做贴布处理。
小沙子大隐患 质量不可忽视
  近日,有媒体报道地产建筑中使用氯离子超标的海砂,氯离子将严重腐蚀建筑中的钢筋,甚至导致建筑倒塌,深圳在建平安国际金融中心也因此停工。沙子是家装中常见的基础材料,平常少有人留意,但其对工程质量影响深远,专家提醒,买沙子不可贪便宜。
销售渠道混乱散买需多注意
  沙子是家装工程里的必备材料,但是不起眼的它很少受到重视。“其实沙子的质量对工程影响很大,凡是用到水泥的地方,如果里面掺了劣质沙子,都很容易出现开裂、瓷砖脱落这类现象。”某装饰企业技术总监孙培都介绍。
  业内人士介绍,家装使用的沙子一般为河沙,取材于周边地区。据介绍,工程用沙子分为粗沙、中沙(沙粒粗细适中的)、细沙。“家装中应该使用中沙,但是现在好沙子是很难买到的。”
  业内人士表示,现在沙子的出售渠道比较混乱,装饰公司需求量大,一般有固定合作的沙场。沙子质量好的沙场一般供不应求,“不做品牌,也不吆喝。一般都有固定合作对象。”游击队的材料来源,比较复杂。至于消费者散买,一般“就是到建材市场卖水泥、沙子的摊子要多少就装多少,质量就相对难以保证”。
勿贪小便宜几招教您辨质量
  专家介绍,一般家装公司的沙子质量比较好,“因为涉及保修问题。给业主贴了砖,因为沙子质量差,三天两头开裂,一是要不断维修,二来品牌也受影响。”但游击队装修基本没有保修的压力,所以他们供应的以及消费者自己购买的沙子就要多注意辨别质量了。
  首先,要注意价格问题。“好沙子和劣质沙子价格相差50%”。据介绍,市场上以十几公斤一袋的沙子为例,中沙价格在16—20元/袋,但劣质沙子只要10元/袋。业内人士表示,便宜没好货的道理,在沙子上也说得通。
  其次是购买渠道。孙培都介绍,可以尽量选择专供大型装饰公司材料的摊位购买,“虽然买得少,可能价钱稍贵,但质量至少有保证。”
  沙子进了门,业主也可以通过简单的方法辨别其质量。第一步,将手伸入袋子抓一把沙,打开手后,如果沙子成团状,说明沙子中泥多,质量差。如果沙子成小块散开,说明质量不错。第二,沙子应该是潮湿状态,不能太干。如果沙粒很细、很干,像土一样,同样不能使用。第三,可从颜色上辨别。正常的沙子颜色偏黄,如果沙子颜色很黑,那么说明里面泥土很多,最好不用。
  最后,专家支招,若是沙子质量情况不太好,可以适当地增加水泥的比例,增加强度。另外,如果只是小面积修缮,用沙量比较小的情况下,自己可以用水冲冲沙子,减少里面的泥量。
  来源:搜狐焦点家居网
版权和免责声明
