理发器怎么用
pchousehelianwei 2014-10-14 10:50:04
理发器
  家用理发器可以随时随地的理发,可是对于这个新产品,不少人对于它的使用方法还是存在疑问,理发器怎么用也成为购买者购买后面临的问题。
  在剃整个头发的时候,可以根据需要安装适当的梳子有3mm-6mm、9mm-12mm的型号,将梳子底面紧贴头皮,从四边推向头顶部。重复剃,可剃得均匀。交替推剃,不留残发。
  在修耳边发际的时候,取下梳子,轻轻将刀片前端接触皮肤,缓慢向箭头方向推进。用手按住耳朵,易于推剃。刀刃的两端为弧型,使用安全。
  在修后发际的时候,可以使用12mm梳子时,修后头发际使用9mm梳子;用6mm梳子时,修后头发际使用3mm梳子。
  理发器使用时需要注意充电,要注意充电保证在12小时以上,这样对电池有好处。而且如果超过一个月不用理发器,再使用时要把充电器充电12小时以上。这样能有效的延长理发器电池的寿命。一般来说,充电完成后,理发器可以持续使用45分钟左右,但是要注意,随着理发器充电次数增加,电池的效能降低,不会再能使用那么长时间了。所以尽量及时充电,不要让理发器完全空电。限位梳子对于新手理发很有用,这样就避免理发出现长短不一的情况。注意尽量使用最大的限位器,理发时尽量理的长一些,这样如果理的不好,还有补救的机会的。很多理发器的说明书上写着理发器可以一边充电一边使用,但对于新理发器来说这样做对电池伤害很大,所以尽量不要这样做。
