执手锁怎么安装
pchousewangbingbing 2014-10-14 10:53:01
执手锁怎么安装
  大家知道执手锁的安装是如何的吗?下面来简单讲讲。
第一步
  就是安装之前要详细阅读开孔图及锁体孔的开凿要注意的事项。
  开凿之前确定门的厚度是否在40MM~55MM之间,门边框是否大于110MM,门边框到执手的中心距离应为70MM左右。
第二步
  执手门锁开孔必须要严格按照要求安装尺寸开孔,开孔尺寸及定位一定要按开孔图纸标准,导致安装完成后,执手门锁不能正常工作,开孔时应十分小心, 千万不能将孔开的过大或或者用力过大导致门开裂,开孔过大将造成锁体无法遮住孔位,严重影响执手门锁整体美观。
  特别注意侧面孔的中心位置:
  当门厚<45MM时,孔中心与门中心对正
  当门厚>45MM时,孔中心与门外面距离为22.5MM
第三步:安装锁体
注意事项
  1、安装执手门锁时确定门锁与门的开向一致
  2、检查零件是否齐全
  锁体孔开好后,一定要先要把锁孔里面木屑清理干净之后再将锁胆插入锁胆孔,然后测试孔位大小是否正常,松紧程度是否正常,孔位开不好会直接严重影响到整个锁的使用及性能。所以一定要注意。
  按照对应关系开始安装门锁
  安装锁胆:执手门锁锁胆装入门体内,安装过程一定要在自然的松紧程度下进行安装。锁体安装进入门体时,应该对斜舌部分进行测试,测试的方法为,将手慢慢的将斜舌压入,然后在慢慢的将手放开,检查斜舌是否能完全弹出,然后从不同方向涌同样的方法方法在重复几次。一旦察觉有卡住或不顺畅的现象,应尽快将门孔边修饰光滑,让斜舌活动变得灵活。
  最后使用螺钉将执手门锁固定好,反复测试,能正常工作却无不良影响即可
