火眼金睛 优劣石英石台面判断法
pchouse许素云 2014-9-15 00:15:18
1回顶部
  【太平洋家居网 装修频道】石英石面,是指用石英石做成的橱台面。其优点是耐磨、耐刮、耐热,可大面积铺贴,做各种厨卫台面经久耐用,是广受消费者喜爱的优质家居材料。但目前家居市场鱼龙混杂,各种劣质产品鱼目混珠,编辑教你优劣判断法,让劣质产品无所遁形。
优劣石英石台面判断法
  判断一法:看
  判断石英石质量优劣很重要的一点是光洁度,因为光洁度代表着抗污性。最简单的方法是用一只记号笔在石英石上画一下,看是否能擦掉,能擦掉就说明抗污性强,擦不掉就说明抗污性差,建议不要购买。
优劣石英石台面判断法
    除此之外,正规厂家生产的石英石在背面都有喷码,注意看清楚标志。
2回顶部
  判断二法:划
  硬度也就是耐磨性方面鉴别,简易的方法就是用钢刀划,用钥匙起不到鉴别作用。石英石是由94%的石英和6%的树脂做成的,硬度达到7度,而岗石是由大理石粉和树脂合成的,所以硬度一般为4-6度,简单的说就是石英石比岗石硬,更耐刮、耐磨。
优劣石英石台面判断法
  钢刀划过,留下白印的是假石英石,因为板材硬度不如钢,被钢刀切开表面,露出里面的白色。而纯石英石被钢刀划过,只会留下一条黑印,是钢刀划不动石英石,反而留下钢的痕迹所致,一黑一白,真假立现。
3回顶部
  判断三法:烧
  石英石由于其自身材质的特点,决定了它耐高温的特性,300摄氏度以下的温度是不会对其产生任何影响,也就是不会发生变形和断裂;岗石由于含有大量的树脂,所以在高温情况下特别容易发生变形和表现烧焦的现象。
优劣石英石台面判断法
    将点着的烟头按在面上,或者用打火机直接烧,没有痕迹的是真货,有焦黑痕迹的是假货。
4回顶部
  判断四法:酸
  优质的石英石面一般会加入100%优质全铝粉,一小勺食用白醋就能让所有的劣质人造石、石英石显出原形。但是其它种类的醋无效,如陈醋无效。
优劣石英石台面判断法
  用一汤勺白醋倒在人造石及石英石的台面上,30秒后,如果产生许多微小的气泡就说明是假的石英石。因为假石英石中的碳酸钙会与白醋发生化学反应,产生气泡。此类台面价格低,易老化、开裂、吸色,使用寿命短。
  PChouse编辑点评:其实最简单的方法就是看价格,因为石英石优质的质量,其价格就注定不会低廉,如果你买到的“石英石”每延米的价格低于700元,就要仔细看看其是岗石还是石英石了。[返回装修频道]
