娄永琪:工业4.0视角下的家具设计
pchouse佚名 2014-9-12 14:28:36
同济大学设计创意学院院长 娄永琪
  第二,在制造手段上,每一次家具的核心,往往离不开生产材料。我相信莫老师,虽然他现在做了非常多的现代家具,用现有的,他现在在做非常多的研究,花在新材料的研制上面,碳纤维。这些新的材料怎么用,我们知道在家具市场,材料有非常重要的角色。著名的潘顿,当时威尔德在设计飞行的时候,他拿木头要搭一个飞行椅,要保持一种新的纯粹,他在木头看不见的地方,自己做了一个支撑,你一看就是一个V型,实际上他工艺达不到,因为他的材料、木头是做不到困住了,而且他的强度也做不到,可以这么纯粹和简精的来完成支撑。但是后来潘顿团队就说,既然用了这个高强度的技术,设计潘顿。我刚才讲的,库卡波罗60年代设计,60年代的设计的时候,当时被评为最舒服的椅子,他的评委是世界说最著名的评委团,评世界上最舒服的椅子。但是那椅子,不完全是流行元素进去,他最伟大的是他当时是最早的玻璃钢家具。这个是过去的历史。
  如果我们看现在,未来的。其实越来越多的新材料可以用到我们的家具制作行业里面,如果新材料一进来的话,家具的其他的形式,到他的审美,都会发生变化。你很难想象玻璃钢做到家具之前,家具怎么会这样。现在大家都能接受,原本家具就应该是这样。有第三点的变化,一个就是制造方式。现在越来越多的分布式的制作,当最典型的艾利就是3D版,我们学习大概有多少3D版,大大小小有7、8台。3D打印,特别是是面的打印,我更愿意把他看成未来可能制作的原形。上个月上还有一个新闻,讲3D打印房子,其实这个在我们学院里面,有很多老师在研究3D打印。这个东西出来了以后,他改变整个生产方式及也改变了整个商业模式。生产方式是什么模式。就是这样一椅子,以前是到一个个小的材料拼接起来的,然后我们怎么来设计他的每个零件。到了未来很可能这个椅子是打印,这个3D打印用的范围之广,他有打塑料的,有打金属的,有打生物细胞的。最疯狂的就是有人拿3D打印打牛肉,这样就不用养牛。直接用生物细胞培养起来了以后,用3D打印。
  这个世界是不是我们要的世界,我不评论,我在想,我们的技术在发展改变。他在很大程度的影响商业模式,之前我们在讲的3D打印影响商业模式,一个是个性化,这个模型上来以后,每个人可以对它进行修正。我告诉他,这个是我的纸屑,我希望这个地方,在我要的地方你可以精确到毫米,你就可以对这个膜进行修正。对它来讲,小批量、个性化,对3D打印来讲,眉间产品不一样,成本不一样。对于机器化大产业化,成本就有变化。
  另外一个变化就是制作方式,他不存在节点。现在很多材料的3D打印,他可以把金属,饲料做成不同材质的材料,在同一个打印机里面打印出来。这个现在听起来有点奇怪,但是这个跟我们20年前享受激光打印是一样的。我想我们在接受彩色复印的时候,有一个经历,那个时候复印彩色的要拿身份证登记。他怕你去复印钞票。到后来,激光打印出来的以后,这个不用登记了。其实技术我们现在想,20年后,30年后,3D打印机,你家来要打一个眼镜三个什么,都可以打印。
  第三,商业模式会发生巨大的变化。以前的版权保护,你是宜家的,你只有在中国的某一个定制厂生产出来,他才是正宗的,全世界只有这一个生产。但是以后会是什么了,第一可以在往上在线购买,你随便在一个网站,你可以在全世界1万个3D打印店里面,你就可以获得某某正宗的东西。这个商业模式发生巨大的变化,以前的话,在一个中国的制造厂生产。第二个他的成本比较低,然后运输到各个需要的地方,比如说中国生产的宜家,可能出现在瑞典的宜家商城。那么以后可能不是这样的模式,核心的地方,设计在一个地方设计,全部是网络上传输,然后在就近的点进行打印。大家可以想一想,整个物流,整个商业模式,其实都发生了变化。
  那么在我讲的这些,都是围绕我刚才讲的三点,可能会发生的一个情景,我觉得这个可能是家具行业对未来,很有可能是一次重新洗牌机会。这个是传统家具来里面,我觉得做得非常棒的产品。但是到了未来,还有新的商业机会,再出现,我不知道在座的各位里面,我相信有做家具的人士,我相信有设计师,未来的住户研究者,制造商,甚至包括媒体,如果我们知道这种可能性,我相信未来在座的大家一起创造的。
  我今天就给大家分享到这里,我非常欢迎各位有时间会到我们工程大学,设计创新学院参观。这个应该是中国最好的设计学院,我相信你们可以碰到更多有趣的教授,也可以碰到更多有趣的信息。
