防火玻璃的清洁与保养
pchousewangbingbing 2014-10-15 09:47:24
防火玻璃的清洁与保养
  无论何种的装饰材料,只要被我们所使用了,那就免不了的日后保养和维修,即使是再高档的装饰材料也需要保养。
  1、放于玻璃上的物品要轻拿轻放,尽量不在玻璃表面拖拉物品,这样容易引起玻璃表面刮花和起臊,我们可以在玻璃表面铺一层柔软的布避免玻璃表面的磨损。
  2、如果玻璃表面不小心沾染了油污或是正规的日常清洁,建议使用湿润的毛巾或干净的报纸擦拭表面,对于油污可用专门的玻璃清洗剂去擦拭,还有白酒是非常好的玻璃清洗剂,尤其在冬天使用效果更好。
  3、如果我们家中使用了磨砂玻璃或有花纹的玻璃,重点清理的位置就是有花纹的地方,单凭毛巾是清理不干净的,我们可用毛刷或牙刷先将藏在花纹里的赃物清理干净,然后再用毛巾或报纸进行擦拭,这样就会使玻璃既干净有清亮。
  4、玻璃物品或玻璃制品的使用,一定要谨慎使用,避免震动引起的损害;远离酸碱较强的化学物品,这些化学物品容易引起玻璃变质;还有就是避免环境潮湿的影响。
  5、如果装修要求允许,可在玻璃表面贴膜,膜的透明度可根据装修的风格要求去选择,就像手机贴膜去保护屏幕一样去保护玻璃的表面不被损伤。
