cpu风扇简介
pchouseJUN 2014-11-03 15:35:40
  说到CPU的风扇,其实就是利用它们快速将CPU的热量传导出来并吹到附近的空气中去,降温效果的好坏直接与CPU散热风扇、散热片的品质有关,因此如何选择一款合适的CPU风扇就成为我们非常关心的话题。但由于市场上到处充斥着假冒伪劣产品,如果我们不了解有关CPU风扇的基本知识,那么在购买过程中就很容易会上当受骗。因此我们在选购风扇之前,有必要去了解一些有关CPU风扇的性能参数,一旦知道了这些鉴别标准,笔者相信大家肯定会选择到一款实用而合适的风扇。下面,笔者就把有关CPU风扇的几个主要性能参数介绍给大家,希望能对大家有所帮助。
  风扇的主要性能从以下几个方面体现:转速、扇叶形状、扇叶角度和轴承系统。一般情况下,在散热器的说明书上都标明风扇的转速。一般来说散热器的散热效果有30%要取决于风扇的转速。但风扇并不是转速越高越好。正确的风扇转速应该根据CPU的发热量决定,不同规格的风机转速选择都应该有所区分,基本的原则就是:在产生同等风量的前提下,风机越大转速就应该越低,噪音同样也会较小,一般在3500转至5200转之间的转速是比较合乎常规的。
  功率越大,风扇风力越强劲,散热效果也就越好。而风扇的功率与风扇的转速又是有直接联系的,也就是说风扇的转速越高,风扇也就越强劲有力。目前一般电脑市场上出售的风扇都是直流12V的,功率则从0.X W到2.X W不等,那么功率的大小就需要根据您的CPU发热量来选择了。特别提醒大家的是,不能片面的强调大功率,只需要与CPU本身的功率要相匹配就可以了,如果功率过大,不单冷却效果没有多大增强,反而可能会加重计算机的工作负荷,最终缩短CPU和风扇的寿命。因此,在选择CPU功率大小的同时,应该量“热”而行。
  较好的散热器,边缘不会出现毛刺现象,散热鳍片无变形、底部光滑无裂痕、外观整洁、造型大方、有质保、有防伪标志或者其他特征的商标等。另外,大家在选择散热器时还要注意的是散热器的底部不能太厚,因为铝的导热性不太好,太厚了会影响热量的传递;另外散热器表面的导流槽应密一些,这样可以确保散热器能与空气有较大的接触面积,从而增强散热效果。
