镀膜玻璃和普通玻璃有什么区别
pchouseJUN 2014-11-03 15:38:18
  镀膜玻璃是在普通玻璃的基础上在表面涂镀一层或多层金属、合金或金属化合物薄膜的玻璃。可以改变玻璃的光学性能,满足某种特定要求。
  0比喻热反射镀膜玻璃成,对于可见光有适当的透射率,对红外线有较高的反射率,对紫外线有较高的反射率。主要用于建筑幕墙玻璃。还有低辐射玻璃对可见光有较高的透射率,对红外线有很高的反射率,具有良好的隔热性能,主要用于建筑和汽车、船舶等交通工具,由于膜层强度较差,一般都制成中空玻璃使用。镀膜玻璃中应用最多的是热反射玻璃和低辐射玻璃。基本上采用真空磁控溅射法和化学气相沉积法两种生产方法。
  普通玻璃是硅酸盐应该说得没错,只有纯净的石英玻璃SiO2才是主要的。光导纤维不是普通玻璃,请注意:光导纤维是石英玻璃,主要成分是SiO2。化学书上说的玻璃,指的是普通玻璃即硅酸盐玻璃。
