燃气灶重要标志
热流量:在燃气灶产品上又标为额定热负荷,热流量是一定面积的物体两侧存在温差时,单位时间内由导热、对流、辐射方式通过该物体所传递的热量。选择炉灶时,最好挑选热负荷在3.6~4.0KW之间的产品。
燃烧热效率:指烹饪器具实际吸收的热流量占实测热流量的百分比。根据国际规定,嵌入式炉灶的热效率不低于50%,台式炉灶热效率不低于55%。
CO排放量:CO排放量指燃气灶排放的废气中一氧化碳的含量。国家规定燃气灶的CO排放量不能超过0.05%,此外,锅架的高低也会影响进风,从而影响燃气的完全燃烧,锅架越低CO排放量会更高。
气密性:气密性指燃气灶从燃气入口到燃气阀的泄漏情况。国家规定在4.2kPa的标准燃气压力下,燃气入口到燃气阀的泄漏量不能超过0.07L/小时。如果你怀疑燃气灶气密性有问题,可进行检测。接通气源,将燃气灶的开关旋钮设置为关闭,然后少量肥皂液或者洗洁精水涂刷管路、阀体和接口位置,如果无气泡出现代表基本不漏气。
最容易出现问题的燃气灶
超过年限的燃气灶:在正常情况下,燃气灶使用6年就应该全部更新,使用过程中每隔一年就应该更换进气阀、脉冲阀和点火旋钮等部件。如果你家的燃气灶已经超出国家规定的8年使用期限的,必须更换了。
破损的燃气灶:燃气灶的使用过程中难免会出现损坏,如果出现生锈、变形,这样的燃气灶必须更换,因为燃气灶内部对密封性要求很高,如果变形或者出现管道破损等情况,有可能引起漏气,甚至发生爆炸。
用料设计不足的燃气灶:部分钢化玻璃燃气灶表面爆裂,主要是玻璃中的不稳定硫化镍无法适应温差而导致的。
山寨的燃气灶:部分家庭购置的燃气灶是在路边摊或者小店购买的,不少是出自于山寨品牌,或者品牌已经没有的。如果产品在使用中出现问题,很难找到商家维修和赔偿。
PChouse编辑点评:中国人的烹饪习惯喜欢爆炒,这样燃气灶的热负荷量变大,所以挑选燃气灶时更加需要小心处理,使用不合格的燃气灶容易导致燃气泄漏或者爆炸,危害安全。想要买到安全又实用的燃气灶,需要认清炉灶的各项指标,购买时动手检测,使用时多留意燃气灶的情况,几时解决问题,这样才是最聪明的做法。[返回装修频道]
