屏障三:水路关紧防淹水
长假除外,家居内的情况很难第一时间知道,如果出门的时候水龙头没有关紧或者水管发生渗漏,那么家居就有可能被水淹没,造成不必要的损失。
出门前检查水管情况:打算出远门的朋友在出门前一个月就需要对家居的水管进行全面检查,查看进水管道有无出现出水不畅或者突然水压减小的情况,及时发现水管中的小渗漏,进行修补,出门前还需要把水路总开关关闭,确保万无一失。
谨防下水道阻塞:排水管堵塞是最常见的问题,不少家居的排水管没有安装过滤网,排水的时候异物和较大的物体一起排出,容易导致水管堵塞,出门前一周应针对堵塞情况进行治理,出门前为排水管口加上滤网,防止异物进入。
屏障四:切断电路防火灾
电器引发的火灾经常发生,特别是秋高气爽,家居容易因为电器短路或电线老化等情况引发火灾,危害人们声明和财产安全。
检查电器线路设施:在出门旅游前两周对家居里面的电路设施进行全面的检查,发现电源线、设施等老化需要及时更换;要经常检查电器线路、配电设施、电源插头和开关,发现松动和发热要及时更换和紧固。
关闭总电源:出门前需要把所有电器的开关关闭、断开电源,检查用电器和电线附近是否有易燃易爆物品或者容易产生明火的物品;另外,出门前需要把家居的对应的用电电闸关闭,除冰箱的用电外,其他用电器的电源必须断开。
PChouse编辑点评:国庆出游如何才能玩得开心又放心?重要的是家居设置好屏障,让出游者无后顾之忧。门窗足够的稳固、安装牢固的锁具,避免盗贼光顾;家居水电线管保证无漏水漏电,切断一切有可能发生安全事故的渠道,让你过一个愉快又祥和的小长假期。[返回装修频道]
