淋浴柱——丰富功能迎合都市快节奏压力
触摸感受材质手感:光洁平滑
淋浴柱面板材质大致可分为亚克力板、铝合金、铜镀络、不锈钢、强化玻璃几大类,其中又以质感佳、体积小的铝合金面板质和不锈钢使用最为广泛。
选购淋浴柱首先可以触摸的方式感受表面的光洁度和手感,其次仔细查看在淋浴柱的封接处是否平滑,衔接是否出现了裂痕,这些都要仔细的查看。
高度选择:层高2.7米以上才考虑淋浴柱
普通商品房标准层高为2.5米,而淋浴柱的标准高度为2.2米,如果你为了安装又将地面垫高15厘米,那么使用起来将非常不方便,所以建议当你的层高达到2.7米以上时,再考虑使用淋浴柱。
浴室的吊顶高度和您的身高决定了花洒高度。一般情况下,龙头距离地面70~80厘米,升降杆高为60-120厘米,龙头与淋浴柱接头长度为10~20厘米,花洒距地面高度在1.7~2.2米,消费者购买时要充分考虑浴室空间大小。
细节配件检视:留意接缝处和阀芯
主要看淋浴柱与龙头的接缝处是否有沙眼或裂纹。沙眼是铜质材料的表面和内部在铸造工艺中出现的小孔和裂纹,如果存在沙眼,通水后就会渗水,严重时会发生断裂。
其实,龙头的阀芯是最重要的部分但肉眼无法看见,数据显示合格的阀芯可以开关50万次,达不到这个强度则容易漏水,选购淋浴柱时消费者要求商家提供产品数据进行对比参照。
保证淋浴柱效果:匹配水压的基础上选择淋浴功能
水压,是决定淋浴柱效果的主因,因此购买前一定要咨询产品所需水压为多少,否则淋浴柱装了也没有效果。用户可以先检视自家水压为多少或者安装前请专业人士量水压,水压不足情况下再加装加压马达。
在匹配水压的基础上,用户可以根据家庭需要选择淋浴功能。如够对水流温度进行精确的调节的恒温系统、多体位控制的按摩系统等等,帮助您在沐浴时在水中彻底放松自我,缓解忙碌疲惫的身躯。
安装施工:明确进水管、冷热水管管距
注意淋浴柱高度与进水管的管距是否与自家的浴室空间相合。装设淋浴柱之前,需要先用量尺量清楚冷、热水龙头的水管管距,因为进水管管距根据产品不同有所变化,一般在15厘米左右, 若浴室的冷热水管管距超过15厘米,则会无法安装。
花洒——多种选择配合居家需要
埋壁式PK外挂式:埋壁式大气、外挂式安装简便
埋壁式指水管路线埋藏于壁面或者天花板,如直接安装在墙面上的方形大花洒就属于这类型。埋壁式优点是卫浴空间有整体美,花洒直接从壁面或者天花板出水,畅快淋漓,适合使用在面积较大的淋浴房中。
外挂式顾名思义就是外挂在墙面、通过淋浴柱连接或手持的花洒了,外挂式的优点是不用涉及壁面拆除等问题,较埋壁式使用更为广泛,使用时避免用力拉扯淋浴柱产生摇晃危险即可。
金属材质PK硅胶材质:硅胶花洒清洁方便
市场上的花洒头一般分为金属和硅胶两种材质,金属花洒头造型多样而且美观,但硅胶花洒头清洁起来较为方便,因为在轻度堵塞的情况下,可以挤压或者用针疏通硅胶出水孔。
除了通过金属和硅胶材质凸显工艺,有的花洒还将出水孔裸露在外面,橡胶的质感摸起来较硬,清洁起来也较为方便。
侧喷花洒PK手持花洒:侧喷享受冲淋快感、手持安全冲洗到位
侧喷花洒一般嵌入淋浴柱中,配合头顶花洒和手持花洒,带来更丰富的沐浴感受。安装前,根据需要事先计划侧喷花洒的数量和位置,同时设计好水路改造的方案,需要注意的是,侧喷花洒也可以调节不同的出水方式以及方向,因此刚打开阀门时,不要正对侧喷花洒,以免水压不稳导致意外伤害。常会背部、腰部疼痛的人,建议选择侧喷花洒,通过水流的按摩,可以起到缓解疼痛的作用。
手持花洒使用起来很安全,特别是没有安装恒温龙头时,可以防止刚打开水阀门突如其来的凉水或者热水的刺激,适合老人孩子使用。使用手持花洒,可以近距离冲洗身体的某一部分,更加节约水。如果家里有人行动不便,需要坐浴,手持花洒更加可以发挥其作用。
花洒喷嘴设计:喷嘴数量越多可喷范围越大、Spa效果越明显
花洒选购除了观察所喷水流是否均匀之外,喷嘴设计也会直接影响水流形式,喷嘴可分成单孔型(直喷水柱)和多孔型(雾状、针状水流),通过影响喷水的密集度和强度,由此形成雨水式、按摩式的花洒出水。一般而言,出水喷嘴数量越多可喷范围越大、可针对个人所需锁定身体位置冲击,达到spa效果。
花洒出水的水压和水量大小,对淋浴的舒适度影响很大,建议尽量选择出水压力大的花洒。而一些具有多种出水方式的花洒,设计越来越人性化,可以随意调节出有氧式、雨淋式、涌浪式、激流式等出水方式,随心所“浴”,提高洗浴的舒适度和洗浴的乐趣。
安装施工:检视安装墙面承重能力、花洒止水情况
安装花洒前,除了确定其出水情况,最重要的是观察花洒关水后的止水情况,若测试时水从花洒里滴个不停,则不建议选购安装。
花洒安装过程较为简单,若选择埋壁式花洒,施工则须考虑安装墙面的承重能力。花洒面积大,可能需要多路水同时供应才能保证出水量。
PChouse编辑总结:淋浴设备的功能越来越完善,多功能花洒和淋浴柱常常融合一体整体购买,一般家庭选择手持花洒、升降淋浴柱、外挂式淋浴龙头的组合最为实惠高效。淋浴产品功能虽多,但仍然应以设备适合个人浴室环境最为重要,为日常起居打造最舒适健康的的淋浴空间。[返回装修频道]
