装修达人教你木门安装技巧
pchousezhushiming 2014-10-29 09:41:16
  木行业发展速度非常快,很多地方都用到木门。但是木门又应该怎么安装呢?安装木门难不难?下面装修达人教你木门安装技巧。让我们一起学习如何安装木门吧!
装修达人教你木门安装技巧
装修达人教你木门安装技巧
木门安装顺序
1、组装门套。
  先将门套和立板找出,根据背面编号对好接合口,采口要在同一平面上,在接口处涂上胶水。
2、安装门套。
  将组装牢固的门套整体放进门洞内,用小木条将门套四周大致固定好,门套两面要与墙体在同一平面上,然后检查门套整体与地面是否垂直,门套顶板与两立板的两个角是否直角,门套立板有无弯曲,把铁片扭转两端,使之包住墙体。
装修达人教你木门安装技巧
装修达人教你木门安装技巧
3、安装门扇。
  先开合页槽,合页槽与门扇两端的距离以门扇高度的1/10为宜。
4、安装门锁
  装完要检查门扇、门锁开关是否灵活,留缝是否灵活,留缝是否符合规范。
5、安装门套线。
  将带直角边的门套线切成45度角,用木工刨修整,直角边插入门套槽内,并用地板胶将门套线与门套板粘牢。
装修达人教你木门安装技巧
装修达人教你木门安装技巧
6、在相应的位置安装门吸。
木门安装技巧
  安装木门时,首先检查木门各部件是否齐全,各部件尺寸是否正确,分配到各套门到相应的位置是否与门洞尺相符。
  1、货物待装请水平放置在地上,切勿斜靠。
  2、未上油漆产品应在五天内上油漆。
  3、尽量避免户外阳光长时间照射,防止木门受热。
  4、保持室内空气流通,防止木门经常性受潮。
装修达人教你木门安装技巧
装修达人教你木门安装技巧
  5、防止木门受到不正常撞击,不关时不宜用力过猛。
  6、严禁在门上钉挂重物。
  7、转角墙、丁字墙门洞安装前应通知客户先在无门垛的那一侧做“假墙”,宽度尺寸不少于50mm,根据线条的宽度确定做“假墙”宽度尺寸的多少,否则,两侧面展示出的门边线不对称。
  8、单扇平开门、子母门、双扇对开门门洞预留尺寸为(套板的厚度为32mm):门洞高度=门扇高度+40mm,门洞宽度=门扇宽度+65mm。其它类型的组合门根据具体情况而定(注意:门洞高度是指从已做好洞口地面工程的净高度、门洞的宽度、厚度也是净尺寸)。
装修达人教你木门安装技巧
装修达人教你木门安装技巧
  看完了装修达人教你木门安装技巧的信息之后,您是不是已经了解了木门应该怎么安装呢?其实安装门木并不太难,只要学会了技巧就能得心应手。
