二防瓷砖伪劣假冒
次级瓷砖假冒高级瓷砖
购买瓷砖时不难发现瓷砖的外包装上会标明等级,但是很少人会知道这等级里面的猫腻和水分竟是极大。
事实上目前瓷砖对于等级的划分并不规范,有些厂家一级品就是优等品,但通常,优等品是最好的,一级品、二级品次之。有些不良商家,会将一级品、二级品冒充优等品出售,售价自然高了很多。因此,买瓷砖时最好问清商品品牌厂家的等级划分相对应的质量级别,小心区别避免上当。
劣质瓷砖假冒优质瓷砖
如果说一级瓷砖和优等瓷砖质量差别还不是很大的话,错买劣质瓷砖当优质瓷砖用就后患无穷了。
除了普遍实用的看包装及外观平整度、听声音、测试吸水率来辨别瓷砖优劣之外,消费者最重要的是观察瓷砖产品的这几个方面:底坯颜色,劣质瓷砖的底色发暗。墙砖底色更是发轰,而优质瓷砖的底色是发白的;瓷砖对角线的误差,由于优质瓷砖的制作工艺较为精细,几何尺寸的差距很小、砖缝一致,可以现场通过多块砖的平铺和尺量对角线进行鉴别。
补退砖数量也有“假冒”
对于瓷砖的购买数量,不少消费者心中没谱,听到商家“多退少补”的承诺,就一心在装修后进行退或者补,却可能再也得不到同样的瓷砖或者退砖数量出入大带来极大麻烦。
现在购买瓷砖一般都以平方米来计算,而在验收时都是以片来核对数量,消费者稍微动一下笔,便能心中有数,避免不少退货麻烦。
至于补货方面,不同的炉因为火候、烧制时间的关系,即使一个型号瓷砖也往往会有色差。购买瓷砖及配货、补货时争取要用同一炉生产的产品确也不容易,因此,瓷砖到货,最好从各箱中随机抽出几片瓷砖,仔细观察是否有色差。在购买时一定要算好面积,尽量避免补货。
三防管材混淆材质
同名字不同品牌
虽然管身上都印着同一个品牌标识,但是字体不一样、厂家不一样看,这是购买装修管材常常会遇到的问题。
对于这种情况,建议消费者要到正规的品牌渠道代理处购买管材,一般品牌管材由于自己的技术和生产有所差异,材质上也会有差别之处,想要混淆材质没有那么容易,且品牌管材都会有自己的防伪标识。
故意混乱厚薄口径
装修所用的管材使用质量无非看两点,一是品牌材质,二是尺寸,同一品牌同一种管材的不同尺寸,也是商家最喜欢出的花招,如用管径小、壁厚薄的管材低价印有消费者,装修发现问题后又提高价格、要求加钱买新产品等。
管材的尺寸价格十分多种,外行的朋友一定耐心选购,最好是在选购之前记住管径和壁厚的规格,不能图便宜,首选符合尺寸的管材,以防因为贪便宜而选购了不对版的管材。付款方面,可先交少量定金,送货验收合格以后再付全款,最大程度保证经济利益不受损失,防止上当受骗。
缩短管材测压时间混入低等管材
新铺水管都要进行测压,测压不合格的管材自然是不可要的,有的厂商故意在验收时缩短管材测压时间混淆视听,实则是使用了劣质管材以次充好。
试压试验,是水管安装验收非常重要的指标。购买管材时,为了保证消费者的安全和利益,厂商都会强调这个环节的重要性。水管验收的时候,建议一定要到场,测试满30分钟为宜,并记录测试结果,作为验收凭证之一。
四防木材故弄玄虚
劣质龙骨充好货
龙骨是家庭装修的骨架和基材,使用非常普遍。选购龙骨时一般会出现这些材质问题:木龙骨木料较潮未烘干,未进行防腐防火处理,选购的木龙骨干燥度不够,导致安装后容易发霉腐烂;轻钢龙骨表面镀锌质量不高,以次充好等。
选购龙骨时,应该严格控制木龙骨的品种、规格,木材应使用烘干材料,进行防腐防火处理,防火材料必须达到相应涂抹遍数和厚度。品质较好的轻钢龙骨经过镀锌后,表面呈雪花状。选购吊顶时可注意龙骨是否有雪花状的镀锌表面,并且雪花图案清晰、手感较硬、缝隙较小即属于质量较好的龙骨。
木板拼接充作全实木
编辑想很多人或者都不知道这种情况:家具所有用材都是实木的,称为全实木家具,而全实木家具又可分为原木板、集成材、指接板三类。整块木材制作的家具属于原木板家具;而木板拼接的家具,属于集成材家具,也算作全实木家具,正是在这一点上,消费者被商家钻了空子。
事实上,实木家具是指大部分采用实木锯材或实木板材制作,表面没有覆面处理的家具。实木贴面家具指大部分采用实木锯材或实木板材制作,并在表面覆贴实木单板或薄木(木皮)的家具。因此,在选购家具时,消费者要在订单或合同中确认好家具的选材类型,以免产生纠纷,吃了亏还无话可说。
绿色板材滥竽充数
绿色建材如今正是炙手可热的时候,不少板材商家也纷纷打起了绿色、环保、节能的的名号给产品涨升价,但购买的板材是否真的是绿色板材?更多朋友买的知识滥竽充数的绿色板材。
想要购买绿色板材,最基本的是要区分国家标准和十环标准。一些建材商家鼓吹自己的产品符合“国标”是绿色建材。其实国家标准只是建材进入市场的准入标准,只有中国环境标志产品认证委员会颁发的带有“十环”标志的建材才能称为“绿色建材”。
PChouse编辑总结:石材、瓷砖、木材、管材是日常家装中最常用的四种建材,也是最容易被偷工减料的装修材料。购买建材时,作为一名精明的消费者应保留应有的质疑态度,耐心检对以及询问建材的种类和用途,细心检查建材质量,这样才能更好地把关家居装修。[返回装修频道]
