随着现代家装的科技化发展,现在许多家庭使用燃气热水器。这种热水器虽然很方便,但是也常常遇到不打火的情况。想知道如何解决这类问题吗?别着急,就让小编向你介绍燃气热水器不打火原因与处理办法吧。
燃气热水器不打火原因与处理办法
一、电池问题:
现在许多问题都出现在电池问题上,有时候因为电池的问题,如果是电池出了问题,我们就要先看看电池是不是太旧了,如果电池老化就会使电压不够,电压不够也会出现燃气热水器打不着火。
解决方法:更换新电池,如果出现以上的情况我们就可以更换一个新的电池,换上新的电池就可以方便我们使用了。如果以后出现这样的问题只要先检查电池是否老化哦。
燃气热水器不打火原因与处理办法
二、电磁阀故障:
电磁阀也是一个经常容易出现问题的地方。如果点火的时候只听到点火声,没有电磁阀“嗒”磁吸声,可能是因为:电磁阀损坏或者老化,电磁阀老化,会不受控制,在打火开始时能吸合一下,打得着火,但随即闭合又熄火了。
燃气压力过高或过低,使用钢瓶气的热水器会出现钢瓶减压阀输出压力过高或过低使用热水器不能打着火。还有如果电磁阀有脏物出现的话,电磁阀就不能过气,燃气就不能出来,不能出来,以致就点不着火。
燃气热水器不打火原因与处理办法
解决方法:电磁阀不良,点火器故障,内部接线松动,内部燃气通路有异物,如果出现这些情况,我们需要去更换电磁阀,检查点火器,接好内部线,弄通燃气通路,只要做了以上这些,我们就可以安全方便的使用了燃气热水器了。
燃气热水器不打火原因与处理办法
三、打开热水器后不着火:
燃气的阀门没有打开;燃气管内有空气;供冷水总阀未开;水管冻结;供冷水水压太低。
燃气热水器不打火原因与处理办法
解决方法:把燃气阀门全部打开;连续不停地开关热水制掣直到着火为止(注意:关热水制掣后,应等5s以上才能再开);维修人员检查减压阀;把供冷水总阀全开;直到溶化后才能使用;维修人员检查水压。
当遇到燃气热水器不打火的情况时,请先不要盲目打火。应该对症下药,找到解决的根源。通过小编对燃气热水器不打火原因与处理办法的详解,相信你们已经掌握这个技巧了。小小技巧,就可以大大的改善生活哦!
