什么是电热水器安全阀 电热水器安全阀价格
pchousezhushiming 2014-11-14 10:15:24
  很多家庭都使用电热水器,特别在寒冷的冬天,电热水器的使用频率更高。但是只要有电热水器就会有电热水器安全阀。下面小编带大家看一下什么是电热水器安全阀和电热水器安全阀价格如何。
什么是电热水器安全阀
  热水器安全阀适用于电热水器,空气能热水器,同时具有止回阀与泄压阀功能,能防止进入电热水器的水倒流及防止电热水器内胆压力偏高时,排泄多余的压力,以保证内胆寿命和避免爆胆事故发生, 是一种多功能贮水式电热水器安全泄压阀,阀体三通、内分为进水腔、出水腔和安全腔,安全腔开有排水孔,在出水腔里放置逆止阀芯、外调节弹簧、用调节限位片限定。
  在安全腔里放置弹性垫、安全阀芯及排水杆、安全压力调节弹簧,调节盖穿过排水杆拧入安全腔、外有保护盖板,在排水杆端头接有排水耳,排水耳用保护扣扣住,保护扣用排水管接头固定在排水孔座上。
  安全阀是为了防止压力设备和容器或易引起压力升高或容器内部压力超过限度而发生爆裂的安全装置。安全阀是压力容器、锅炉、压力管道等压力系统使用广泛的一种安全装置,保证压力系统安全运行。
  当容器压力超过设计规定时,安全阀自动开启,排出气体降低器内的过高压,防止容器或管线破坏。而当容器内的压力降至正常操作压力时,即自动关闭避免因容器超压排出全部气体,从而造成浪费和生产中断。安全阀主要由阀座、阀瓣(阀芯)和加载机构三部分组成。阀座有的和阀体是一个整体,有的是和阀体组装在一起的,它与设备连通。阀瓣常连带有阀杆,它紧扣在阀座上。阀瓣上面是加载机构,载荷的大小可以调节。
  当设备内的压力在一定的工作压力范围之内时,内部介质作用于阀瓣上面的力小于加载机构加在阀上面的力,两者之差构成阀瓣与阀座之间的密封力,使阀瓣紧压着阀座,设备的介质无法排出。
  当设备内的压力超过规定的工作压力并达到安全阀的开启压力时,内部介质作用于闹瓣上面的力大于加载机构施加在它上面的力,于是阀瓣离开阀座,安全阀开启,设备内的介质即通过阀座排出、如果安全阀的排量大于设备的安全泄放量,设备内压力即逐渐下降,而且通过短时间的排气后,压力即降回至正常工作压力。
电热水器安全阀价格
  (以下价格仅供参考)
  电热水器安全阀 21元
  全铜电热水器安全阀 12元
  金凯欧电热水器安全阀 16元
  看完了什么是电热水器安全阀和电热水器安全阀价格的信息之后,大家是不是对电热水器安全阀有了更深的了解呢?电热水器安全阀逆止回流、安全泄压、排水清洗等功能,是我们使用电热水器必不可少的安全装置。
