空气能热水器安装 空气能热水器安装注意事项
pchousezhushiming 2014-12-05 11:25:49
  空气能热泵热水器市场的不断成熟,使用家用空气能热水器的也更加的普及。但是在安装空气能热水器的时候要注意很多问题。下面小编就带大家来了解一下空气能热水器安装注意事项。
空气能热水器安装注意事项
空气能热水器安装注意事项
1、热水器安装位置:
  首选:封闭式阳台内,封闭阳台是个半开放空间,可以自主掌握;热水器安装在这个位置夏季可以当空调使用(适合于午休),冬季又是一个新风机置换空气,是个极佳的安装位置。东北地区有强烈愿望的客户则必须安装在这个位置。
2、有排水设施:
  安装空气能热水器在使用过程中有冷凝水排出,所以安装位置要有地漏、水沟等可以排水的设施。
3、仪表安装位置:
  仪表也就是控制面板需要就近安装,避免淋雨即可;由于运行方式大多选择“经济模式”,控制面板实际上很少操作,没有必要安装在非常显眼的位置,阳台、走廊的墙上都可以安装。
空气能热水器安装注意事项
空气能热水器安装注意事项
4、水管布置:
  空气能热水器的进出水管优选25PPR管(俗称6分管),注意水管螺口还是4分;空气能热水器是中央热水器,出水管实际上是总管,口径要大些,这样可以避免“忽冷忽热”现象。
  安装回水装置的客户,回水管口径只要4分就行。
5、电源插座:
  电源插座为三脚插,线径1.5平方(或以上),最好带防水盒。
6、上安装的基本要求:
  散装机必须上门安装,所以要携带真空泵、水平仪、铜管扩接口工具,特别是真空泵,这是关键设备。盘管与连接管必须抽真空,真空度要达到550毫米汞柱及以上;如果采用冷媒驱赶铜管内部空气,势必会减少冷媒数量(冷媒很贵厂家不会多加的)而影响制热效率,也会污染环境。
空气能热水器安装注意事项
空气能热水器安装注意事项
7、试机程序:
  先接冷水管,冷水管接有安全阀位置的入水口(冷水管接口应该安装检修阀);水箱灌水,向水箱灌水是最重要的环节(灌水必须在热水管连接之前完成),热水口出水有水流出后(表示水箱已经灌满水)关闭阀门,停止灌水;接热水管,开启进水阀门。
8、不能随意移动水温探头:
  水温探头不可以脱离水箱温度探测盲管,以免造成机组加热器过热,损坏机组。
9、热水温度要合适:
  当热水温度50度以上时,必须冷热水混合使用,以免烫伤。
空气能热水器安装注意事项
空气能热水器安装注意事项
10、保险丝的选用:
  不要用铜丝或铁丝代替,可能造成故障或引发火灾。
11、确认用电设备的使用功率:
  主电源要符合热泵热水器功率的要求,用电须符合国家民用/商用使用要求。否则会使机组过压,欠压运行而损坏,甚至发生火灾。
12、漏电保护开关:
  客户应该安装功率相等的漏电保护开关,且接地性能良好。
空气能热水器安装注意事项
空气能热水器安装注意事项
  看完了空气能热水器安装注意事项的信息之后,大家是不是了解了很多空气能热水器安装时应该注意的事情呢?注意了安装的事项时候,在以后的使用中就不怕再出现问题了。
