沙果的种植技术
pchouseliuyuli 2014-10-14 12:04:23
沙果的种植技术
地块选择
  1、交通方便,有灌溉条件。
  2、建在平缓坡、土层深厚、土壤较肥沃,轻微盐碱地。
  3、背风向阳的地块(不能建在次风岗处)。
  4、根据果园面积大小合理规划,做到林(防风林)、果、渠、路配套。
  5、果园面积:因地势而确定面积不限。
苗木选择
  1、苗木高在85-120厘米。
  2、苗木根系:侧根4条以上,每条长度15厘米以上,并且分布均匀,小侧根较多。根系发达,无损伤无病虫害的优质壮苗,并具有检疫证明,否则不宜购买。
  3、苗木粗度:地径在1厘米以上。
  4、苗木质量:苗木定干部位上必须有8个以上壮芽,在定干下40-80厘米之间,以便定干后能发出好枝条,砧桩愈合较好,才能保证嫁接成活。
  5、看有无秋梢。选表面光滑、茸毛少、不带秋梢的果树苗,才能提高越冬抗寒能力。
  6、看皮有无皱皮脱水。应选皮色新鲜的果树苗,苗木失水干枯的即便栽植也难成活。
栽植密度
  高大树冠一般采用3×5米株行距,即每亩栽植株数为44株,果树与农作物间种可采用宽行窄株即2×8-9和2.5×6-7米;矮小树冠也可采用2×4米株行距;每亩栽植株数为83株,果粮间作可采用2×6-8米,也可采用3×2米的株行距,每亩栽植111株.可采用3×4米株行距,即每亩栽植株数为56株。
整地与栽植
  坑的规格:挖直径80-100厘米的圆坑,坑底压秸杆与表土拌肥回填。粪肥每坑为50-100公斤(熟粪),过磷酸钙1公斤,黑矾0.1公斤。
  1、有浓药残留地块不宜栽植果树,过药效期可栽植。
  2、春季栽植在每年的4月25日—5月15日栽完,踩实并灌足水。
  3、秋栽挖坑在9月以前做完,秋栽栽植在土壤封冻之前完成踩实并灌足水。
  4、栽植:栽植后定干在60—80厘米或80—100厘米。栽植深度:砧木嫁接口与地面平行。
  5、整形修剪:根据不同栽植密度选用不同树形,3×5米的采用“小冠疏层形”;2×4米的采用“自由纺锤形”;2×8-9米、2.5×6-7米和2×6-8米的采用“基部三主枝中干圆柱形”。第一年果树定干后在20厘米上留出定形带,其余芽抹掉。
管理方法
  1、土壤管理:从栽植起,隔年进行一次放树窝子(在树周围挖坑),压入秸秆、绿肥,增施农家肥和换土(做法同挖定植坑)。深度在80—100厘米,时间春夏秋均可。
  2、盘树覆草于5月中下旬灌足水后进行,厚度20厘米。
  3、施肥:果园秋季增施一次优质农家肥作基肥,2-3年生每株施30公斤,4-5年生每株施50公斤,每株施肥最好混入2公斤过磷酸钙。
  方法:在树冠外缘挖深40-60厘米、宽30-50厘米的环状沟或结合果园深翻施入,于6月份结合灌水每株追施尿素0.2公斤。
  施肥量:根据土壤肥力、树龄的大小酌情增减,方法有浅沟施肥或穴施。
  喷施肥:在新梢叶片全部展开后,叶面喷施一次0.3%的尿素水溶液,7-8月份各喷一次0.2%磷酸二氢钾溶液,喷肥一般在上午10点前和下午4点后进行,以防止肥害。
  4、灌水:果园土壤持水量低于50%时及时灌水,一般每年必保5次水,其中3月至6月4次,封冻前灌水1次,7、8、9月份根据降雨决定灌水(沙地果园灌水次数适当增加)方法:做树盘灌水。雨季排水,盐碱地应注意雨后及时松土。
