洗脸盆柜安装详解
pchousezhouguangbin 2014-12-04 10:21:01
  平时我们安装家具都要雇用安装公司的员工来为我们安装,看着他们娴熟的操作,好像一切在他们手中都变得好容易,感叹他们的技术,那么你是否想过自己动手安装家具呢?接下来小编就给了大家带来洗脸盆安装详解。
洗脸盆柜安装详解
洗脸盆柜安装详解
  1、检查配件 台盆柜运送到用户家后,安装人员要检查产品型号是否相符、柜体是否完好、零配件是否,不合条件的要立即更换。
洗脸盆柜安装详解
  2、安装三角阀 安装台盆柜前,冷热进水管上的三角阀要尽早安装好,保持齐平。如果柜体装好后再进行安装,则会因阻挡而妨碍整体效果。
  洗脸盆柜安装详解
  3、装下冰管 测好长度、距离后选择pvc材料安装下水管。用胶水进行管与管间的连接,涂抹均匀、用量适度,确保接缝的严密性。
洗脸盆柜安装详解
  4、安装柜脚 购买的台盆柜柜脚一般为防水抗潮材料,需单独安装。安装时要保持其在同一水平。装好后要进行适当调整。
洗脸盆柜安装详解
  5、检查位置 柜脚装好后,将柜体放在指定位置,看开槽(孔)处是否正确,不影响进出水管正常工作。如有不适,应做一定调整。
洗脸盆柜安装详解
  6、安装龙头 浴室柜台盆的龙头最好配置购买,出水角度较为合适。用螺母固定龙头,一手固定一手安装,以免装好后位置偏离。
洗脸盆柜安装详解
  7、接进出水管 把装好龙头的台盆放在柜体上,连接台盆的进出水管及下水,选择软管时长短要适度,最好不要占用柜内多余的空间。
洗脸盆柜安装详解
  8、安装把手 不同位置的把手大小会有不同,安装时要仔细查看。还要选择适合的工具,不要讲把手安装太紧或划伤柜体表面。
洗脸盆柜安装详解
  9、做好固定 在台柜与瓷砖相接的地方用防霉硅胶固定,以达到稳固柜体,防止渗漏的目的。硅胶应均匀涂抹,连接后要及时清理多余的硅胶。
洗脸盆柜安装详解
  10、安装后:认真收尾
  台盆柜装好后要进行放水试验,看龙头安装的角度是否合适,并检查上下水是否流畅,如发现问题需立刻做出调整。
  11、檫拭整洁
  试验做好后,工作人员需把台盆及柜体檫拭干净。对柜子五金件的安装进行检查,对有问题的地方及时调整或更换。
  12、签字验收
  台盆柜装好后,业主需对柜体细节进行检查验收。安装人员要向业主讲明相关的售后事宜,然后业主签字确认。
  看了以上关于洗脸盆柜安装详解,你是否也想自己安装了呢?
