女儿墙压顶怎么做
pchousehelianwei 2014-11-19 11:20:37
女儿墙压顶怎么做
  女儿墙压顶是指在女儿墙最顶部现浇混凝土(内配2条通长细钢筋),用来压住女儿墙,使之连续性、整体性更好。
  女儿墙的压顶有多种做法,砼圈梁压顶是其中之一。还有石材压顶、金属板压顶、砌砖压顶等多种,一般要根据不同做法的女儿墙和外墙装饰风格来确定采用什么样的压顶。
  首先,女儿墙是非结构构件,抗震的目的是防止它倒塌伤人,规范里要求,构造柱每4米一根到女儿墙顶,顶部做压顶,(这个构造柱和压顶都内配有钢筋),目的是跟圈梁形成一个框,以提高屋面以上构件(女儿墙)的整体刚度,如遇地震,则主要受力由混凝土构件承担,同时混凝土构件跟砌体有了有效的拉结,那么女儿墙就不会那么容易倒塌。如果没有构造柱,没有压顶,砌体女儿墙就是一个悬臂的墙体,抵抗类似地震这种侧向力的能力是非常弱的。
  其次,由于建筑的主体由构造柱、框架等互相连接,形成了一个混凝土的整体,对温度变形相对有所约束,而女儿墙,如果不做构造柱、圈梁,则会跟主体形成一个相对独立的体系,原理跟抗震一样;如果在温度等的作用下,不同体系之间容易产生裂缝。你如果去翻翻建筑构造原理的教科书的话,上面关于砌体建筑外墙产生裂缝的部位的篇章里,对顶层易产生裂缝而提出的解决措施中的一条就是,女儿墙做压顶,同时增加女儿墙内构造柱。(这也是我在这里的回帖把构造柱和压顶放在一起的原因)。
  最后、其实前面都没提过,砌体女儿墙高度小于500(还是600?不记得了),是可以不做压顶的,原来跟上面其实也是一样,500~600高,240厚的墙体本身稳定性有所保障,而高于这个数值,为保证其稳定性,就需要采取一定的措施了,比如压顶。或干脆整个用混凝土墙与屋面整浇了。
