剪力墙裂缝处理
pchousehelianwei 2014-11-19 11:20:37
剪力墙裂缝处理
  剪力墙出现裂缝是很常见的一件事情,那么剪力墙裂缝处理的方法是如何的呢?下面给大家讲讲。
剪力墙裂缝原因
  从混凝土的配合比,强度以及施工工艺流程,符合有关规范。
  根据力学原理来说,产生裂缝的原因不同,所产生裂缝的分布、裂缝的形状也不同。例如:由主应力与次应力的原因产生的裂缝大多与构件的长边方向是呈45°分布,也就是工程、力学上常提起的45°斜裂缝。通过我们拆除外模后所观察到的,还没有施加外荷载时,已经产生了早期裂缝,且裂缝几乎垂直于底板,分布比较有规律,大多分布在柱边的位置,或在两柱跨中的部位,这与大多数相似工程的地下室剪力墙产生的裂缝分布及形状一致。因此,不难分析,该剪力墙裂缝的成因不是由应力产生的,而是由变形变化引起的。经由设计定性:地下室剪力墙裂缝不影响结构。
  但主要成因有三点: 1、混凝土的收缩变形;2、结构由于温度的变化引起的变形;3、地下室未设置伸缩缝后浇带可能也有一定原因。
地下室剪力墙裂缝的处理方法
  1、沿剪力墙两侧裂缝分别切出15-20mm深的V形槽,槽中灌入环氧树脂嵌平补强。
  2、在裂缝处增加两层粘裹聚氨脂的玻璃纤维网,每边宽300mm,然后,再做防水。
