轻触开关工作原理
pchousezhangjing 2014-11-19 11:13:36
轻触开关工作原理
轻触开关工作原理
  轻触开关是一种电子开关,使用时轻轻点按开关按钮就可使开关接通。当松开手时开关既断开,其内部结构是靠金属弹片受力弹动来实现通断的。
  轻触开关由于体积小重量轻在家用电器方面得到广泛的应用如:影音产品、数码产品、遥控器、通讯产品、家用电器、安防产品、玩具、电脑产品、健身器材、医疗器材、验钞笔、雷射笔按键等等。但轻触开关也有它不足的地方:频繁的按动会使金属弹片疲劳失去弹性而失效。因此现在大部分电器的按钮都使用导电橡胶或锅仔开关五金弹片直接来代替,比如电脑键盘、遥控器等。
轻触开关的工作原理如下:
   220V交流电通过灯泡H及整流全桥后,变成直流脉动电压;作为正向偏压,加在可控硅VS及R支路上。白天,亮度大于一定程度时,光敏二极管D呈现底阻状态≤1KΩ,使三极管V截止,其发射极无电流输出,单向可控硅VS因无触发电流而阻断。此时流过灯泡H的电流≤2.2mA,灯泡H不能发光。电阻R1和稳压二极管DW使三极管V偏压不超过6.8V,对三极管起保护作用。夜晚,亮度小于一定程度时,光敏二极管D呈现高阻状态≥100KΩ,使三极管V正向导通。发射极约有0.8V的电压,使可控硅VS触发导通,灯泡H发光。RP是清晨或傍晚实现开关转换的亮度选择元件。
