瓷砖防护法宝二:填缝剂
好处:高抗污性、强化浴室防霉
地面瓷砖一般不容易发霉和脏污,瓷砖脏污大多数是因为瓷砖间的缝隙发霉或者脱落粉尘,传统瓷砖施工多用水泥、矽利康取代填缝剂甚至不用填缝剂,其实只要在瓷砖施工的的时候使用款好的填缝剂就可以预防这个问题哦。
填缝剂使用的最恰当时间为磁砖贴好后的48小时,施工之前先将砖缝的砂砾清除,施工环境要保持通风与除湿,施工时将所用材料搅拌均匀,批土一样把颜料压填入缝隙,再将砖面的余物清楚即可。填缝剂还可以用来填补已经剥落的间隙,只是颜色可能会稍微不均匀。
填缝剂的品质对使用效果相当重要,目前市面上的填缝剂有水泥、硅胶、水泥加乳胶、环氧树脂等四大类,多数填缝剂都要添加乳胶,提高耐磨度、黏度和弹性。
瓷砖防护法宝三:打蜡
好处:提高防水防污性、保持亮丽、延长使用寿命
不要以为只有地板才需要打蜡,其实瓷砖打蜡也是个保护材质的好办法哦!铺好瓷砖后打一层蜡可以提高其防水性、防污性,不嫌麻烦的话抛光打蜡可以每间隔2-3个月进行一次,一年只需做四次就可以让家里的瓷砖持久靓丽、寿命延长啦。
给地砖打蜡的时候注意清洁干净砖面再进行蜡面处理,将蜡均匀涂于地砖上,一般打蜡后8小时内不可以践踏表面,等待风干。如果瓷砖边缘或者中间有细小的破损,可以将掉落的小部分用白乳胶粘贴上。
如果是重新上蜡,则需要用除蜡剂处理。均匀泼洒除蜡剂后约15分钟左右,等待除蜡剂渗入瓷砖、再用水将磁砖泼湿,最后重新上蜡,瓷砖就会亮得bling bling了!
防油污贴纸
好处:耐油污懒人好帮手、方便清洁
厨房是家里的油烟重地,内里瓷砖最容易弄脏也最难清洁,使用时间长了厨房瓷砖就会褪色,看着都心塞,而在厨房瓷砖使用前贴一片防油污贴纸,这个烦恼就可以轻易解决了。
铺贴完瓷砖后,最好在灶具、吸油烟机周围等炒菜区域、可能沾染油污较重的瓷砖上粘贴防油污贴纸,因为这里最容易溅到油污、积累油垢、损害瓷砖质量。贴纸时要注意和空间的装修风格以及色彩的搭配,清洁的时候用洗碗布,抹点洗洁精,和清洗碗碟一样擦洗即可(不可用钢丝球,硬度较高的清洁布),非常方便。
PChouse编辑点评:俗语说“防患于未然”,与其不断发生问题要去解决,不如将麻烦扼杀在摇篮之中,瓷砖保养固然要做,但早一步做好瓷砖防护的工作总是多有好处的。[返回装修频道]
