问题四:翘弯变形
表面现象:木地板横向两边向上翘起,似瓦片状。
原因分析:
1、混凝土基层含水率或邻近墙体含水率过高;
2、施工中混凝土基层曾泼水、拌含水材料等,造成混凝土基层含水率增高;
3、未按要求采取防水、防潮隔离阻断措施;
4、龙骨含水率过高,蒸发的水分被木地板背面吸湿;
5、木地板面层下铺设水管渗漏、室内温差形成冷凝水等;
6、木地板表面用湿布拖拭。
预防措施:混凝土基层须达到含水率要求后方能施工,含水率超标时必须铺装防潮隔离层,防潮隔离层应做到整体密封,并采取防水防潮隔离阻断措施。
解决方案:拆下房间四周木地板让其散潮,可部分缓解变形,对变形严重的木地板予以更换;若木地板变形面积较大,可拆下所铺装木地板,待混凝土基层或龙骨、干燥后重新铺装。对原有可用木地板重新铺装,影响使用的木地板予以更换。
问题五:干缩离缝
表面现象:安装一段时间后,木地板榫槽间出现离缝现象。
原因分析:
1、气候连续高温干燥等不正常气候环境,木地板解湿过快,未采取增湿措施;
2、空气长期干燥,解湿过大,未采取增湿措施;
3、阳光曝晒,长期吹风等不正常环境因素,造成木地板过度解湿干缩;
4、房间较长时间关闭,无潮湿空气补充,室内空气干燥;
5、在潮湿天气铺装时相邻板块间铺装间隙过大,遇干燥天气时,出现更大干缩离缝。
预防措施:选择稳定性较好的木地板材料和含水率控制在适合当地的平衡含水率要求;木地板相邻板块伸缝间计算并掌握施工时气候条件,适当予留或不留伸缝;防太阳曝晒,不宜长期关闭门窗不通风,或局部集中吹风。
解决方案:等待一段时间,等木地板的含水率与空气中的相对湿度相平衡后,单块更换,或者全部拆开重铺,按要求设置相邻板块伸缝。
PChouse编辑点评:不管是什么季节,木地板使用久了都会出现各种问题。在地板铺设之前就做好各种防范措施,使用时也注意保养,这样才能延长地板的是用寿命。[返回装修频道]
