外观评测:
沁园QR-R5-01E这款净水机首先在外观上就能抓住消费者的眼球,机身整体采用分段式的机体镶嵌设计,黑色镜面玻璃外壳搭配银色边框操作面板,以及正当中镶嵌半透明玻璃,为产品整体打造出一种线条分明的朦胧感,色彩搭配简约不简单,整体展现一种低调的高档感受。
机身中间镶嵌为半透明的玻璃材质,透过它可以清晰的看到净水机内部的滤芯组成,同时玻璃上还有滤芯使用情况和净水机工作状况的指示灯,光线透过玻璃亮起,显得十分澄透。
净水机的操作按钮位于机身右侧的银色边框面板上,沁园QR-R5-01E这款净水机采用的全触屏设置,四个按键镂空于一块金属拉丝面板上,灵敏度高操作方便。打开净水机,左侧指示灯会显示出净水机的当前工作状况,色彩对比鲜明方便观察。
净水机机身背面六个连接口整齐排列,每个接口所接水的成分也在下面一一表明,方便安装使用不易弄混,用手抓住机身面板上部,稍加用力就能轻松的将面板卸下,便于随时更换滤芯和检查。
卸下面板后的净水机内部滤芯,根据过滤顺序从前到后依次包括聚丙烯熔喷滤芯、颗粒活性炭滤芯、烧结活性炭滤芯、RO膜滤芯和后置活性炭滤芯,刚刚拆封的净水机滤芯下部有防震泡沫包裹固定,避免再运输途中由于晃动造成净水机的损伤。
打开净水机后的面板显示,值得一提的是,这款产品同时配备有滤芯的监控程序,能够监测到滤芯的使用情况,当净水机中的滤芯需要更换时,相对应的指示灯就会自动熄灭,这一设置也能帮助不少消费者解决忘记更换滤芯的烦恼。
净水效果评测:
净水机的净水过程是内部全程封闭的,这样能杜绝水质的二次污染,但同时其净水效果究竟怎样,用户也难以弄清,为了测试本次沁园QR-R5-01E净水机的净化能力,我们选择了从PH、余氯含量和水质硬度三个方向来检测水的变化。
一般来说,自来水厂主要采用氯化法对淡水进行清洁净化,而这也导致了自来水中会存在一定的氯成分残留,且自来水常年流经的管道陈旧少清扫,所以其中也会有其他重金属、氯化物等有害成分的产生,净水机是否能够净化水中的余氯成分,下面我们通过余氯测试、PH测试和水的总硬度测试三项来对其进行检测。
1,总硬度测试:
在比色管中分别加入10ml的自来水和10ml的净化水,然后分别加入总硬度试剂(1)和总硬度试剂(2),此时,比色管中的水变成深红色。
利用总硬度试剂(3)分别对两支比色管进行滴定,直至比色管中的液体变为蓝色为止,在此次的实验中,自来水用了五滴试剂(3)变蓝,而净化水在第一滴滴入后就迅速变蓝。经过计算可以得出,自来水中的碳酸钙含量约为59.8mg/L,而净化水中的碳酸钙含量不足11.96mg/L,说明净水机能够大幅度的改善水中金属离子含量。
2,余氯测试:
分别向20ml的自来水和净化水中加入余氯测试剂,待静置一段时间后,管内色彩稳定,通过比色卡可以看出,自来水中加入测试剂后出现变色,其余氯含量约为0.075mg/L,而净化水中滴入余氯测试剂后未变色,证明净水机有将自来水中的余氯有效的去除。
3,PH测试:
向自来水和净化水中分别滴入PH测试剂,待管中颜色稳定后将其与比色卡进行比较,可以看出,自来水由于受到余氯和金属离子等元素的影响,其整体偏酸性,PH值约在6.0—6.5之间,属于弱酸性水质,而净化水的PH值在7左右,更偏向纯净水PH,这也证明影响自来水酸碱性的一些元素通过净水机得到了清除。
PChouse评测总结:沁园QR-R5-01E这款净水机一改普通净水机简单平凡的设计,从外观和材质上就给予了消费者第一眼的冲击,其搭载的滤芯监控程序也方便了日常滤芯的更换,而通过三个角度的水质检测,我们也可以看出,通过净水机净化,水质有了明显的提高,这也对我们日常的饮水生活做出了不错的保障。[返回家电频道]
