儿童患白血病——不管有无装修经验,大家都知道,新房装修后需要空置一段时间,待室内的有毒气体散去方可入住。这是因为新房子装修后会残留下大量的甲醛,而甲醛属于有毒气体,对人体产生不同程度的危害,这才是儿童患白血病的原因之一。
诱发癌症——医学界认为,诱发癌症的原因大致有以下几个:环境污染、药物毒害、食物中毒、不良生活习惯、慢性疾病、精神压力、过度劳累等。能够和地暖扯上一点点关系的就是环境污染这一点,但事实上,这里所指的“环境污染”是指空气污染、水污染等污染,所谓“供暖辐射致癌”的可能性微乎其微。
影响生殖系统——这和“可乐杀精”的说法一样不可信,影响男性精子质量的原因有性生活不洁、吸烟酗酒、温热环境、饮食不当、接触有毒物质、药物损害、接触雌性物质等。孕妇发生自然流产或胎儿畸形的情况不排除饮食、过度使用电热毯等原因。要说是地暖导致的有些牵强。
导致儿童智力残缺——在该文中提到“我国每年出生的2000万儿童中,有35万为缺陷儿,其中25万为智力残缺,有专家认为地热供暖辐射也是影响因素之一”。我国幅员辽阔,南北纬跨度大,跨越五个温度带,有多种气候类型,不是所有地方都需要铺设地暖,而且一年四季中需要用到地暖的时间也不长。所以将地暖辐射认为是导致儿童智力缺陷的因素之一的说法难以令人信服。
影响心血管系统——稍微查一下便能知道心血管系统疾病的病因多为饮食不当、缺乏运动或其他原因引起的,食用适当的食物便能预防、缓解相应疾病。地暖辐射尤其是水电暖,60℃的热水能够造成如此大的危害真是前所未闻。
热辐射致视力低下——文中“过高的地热供暖辐射”这一句话着实是可笑。水地暖用于供热的热水不得超过60℃,电地暖的温度也是有所控制,又何来“过高”。另外,过高的温度会导致地面温度上升、地板开裂变形,这样浅显易懂的道理消费者不可能不知道。视力低下,那是电脑电视看多了,用眼过度,建议去咨询眼科医生。
常见地暖问题
1、地板采暖系统的使用寿命多长?
地暖系统使用寿命主要讲是埋管的使用寿命,因为地上部分可以更换,因此,地暖选管是使用寿命的关键。用于地暖系统的管材一般为塑铝管、PE-RT(耐高温聚乙烯管)、PE-X(交联聚乙烯管)、Pb(聚丁烯管)管材等,其中PE-RT分为第一代PE-RT和第二代PE-RT;PE-X管材按照交联方式分为过氧化物交联聚乙烯管(PE-Xa)、硅烷交联聚乙烯管(PE-Xb)、电子束交联聚乙烯管(PE-Xc)和偶氮交联聚乙烯管(PE-Xd)。
第一代PE-RT的使用在65℃以下,工作压力不超过0.4Mpa;第二代PE-RT和PE-X长期工作温度可在-40℃至85℃范围内。PB管可在95℃使用,因造价较高,只有高端项目才会使用。PE-RT、PE-Xb是地暖系统中应用最早,也是最广、最为成熟的地暖管材,安全环保又健康,在正常的产品标准范围内设计和使用,实际寿命都超过50年以上,是目前最为环保的地暖管材。可以说地暖系统基本与建筑物寿命相当。
2、地暖温度如何控制?
地暖在初次使用、加温、降温的时候都需要循序渐进,消费者给地坪和地板加热时注意不要贪图一时方便就调高温度。
首次使用时,供暖开始的前三天要逐渐升温:第一天水温18℃,第二天25℃,第三天30℃,第四天才可升至正常温度,即水温45℃,地表温度28℃~30℃。不能升温太快,太快的话,地板可能会因膨胀发生开裂扭曲现象。若长时间停止使用后再次使用时,也要严格按加热程序升温。
要注意的是,使用地热采暖,地表温度不应超过28℃,水管温度不能超过45℃,如果超过这个温度的话,会影响地板的使用寿命和使用周期。一般的家庭,冬季室温达到22℃左右便适宜,正常升温是不会影响地热地板的使用的。
当天气暖和起来,室内不再需要地热系统供暖时,关闭地热系统的过程也要循序渐进,不可骤降,如果降温速度太快的话,也会影响地板的使用寿命。
3、哪种地板适用于地暖?
市场上最适合做地热地板的只有复合地板。因为地热地板的标准厚度为6.5~8.5mm,复合地板的厚度大多为6~9mm,其中强化复合地板多为6~8mm,三层实木复合地板为8~9mm,传热性能更好,且其表面有一层三氧化二铝的耐磨层,这个耐磨层有利于热量在地表快速扩散。且复合地板是经过高温压制的,内部水分含量非常少,所以地板不会因为水分的散失而产生变形。多层实木复合地板每层间横竖交错,互相牵制,背面还有密集的抗变形沟槽,分解了受热面产生的应力,因此变形量很小。
实木地板一般厚度在2cm左右,安装时还要打龙骨,用做地热地板的话,地板和地面之间有空气,空气和木材的热传导系数都非常低,这样热量不易传导到地表,会导致热量的浪费,地表温度不均匀,温差感觉明显。且含水量高,在长时间高温加热的情况下,容易开裂变形。
PChouse编辑点评:网络是一个虚拟的世界,但凡网上流传的消息或文章我们都应该抱着怀疑的态度。家居生活不是靠着网上的一些攻略、帖子就能感受到的,好的家居建材需要消费者亲身去到门店咨询、购买,才能获得最真实的感受。[返回装修频道]
