地板革怎么铺
pchousechenguancong 2014-11-19 11:15:33
地板革怎么铺
  如何铺贴地板革呢?其施工程序与方法是:首先测量好房间的结构尺寸,测量要精确;然后根据尺寸进行地板革的裁切。注意裁切的宽度应略大于所需宽度,以利于铺贴时搭接对花和修边。已裁好的地板革应在不低于摄氏15℃的室温条件下放置24 小时左右,以使地板革的卷曲部分得以充分的伸展,为最后的铺贴作好准备。铺贴地板革应用专用的粘结剂。铺贴前,应先对室内地面进行处理。
  首先是清洗,除去油渍或尘砂;其次是平整,凸起之处应予铲磨平整,凹陷处可用107 胶加水泥以1:2 的重量比调成膏状,用抹刀找平,干后再用砂纸打平。地面平整、清洁、干燥后,即可涂胶铺贴了。涂胶是铺贴前的最后一道工序,工具应是齿形刮胶板。涂胶时应按地板革的尺寸在地上涂胶,涂好一块铺贴一块,依此顺序进行。
  在革的接缝处应留有10 公分的宽度先不涂胶,以便最后处理接缝处。当地面上涂好的胶用手触感到粘性后即可进行铺贴,贴时注意对齐边线,用时用长柄地刷向外赶气并压实。地板接缝一般采用重叠裁切的方法进行拼接,重叠的宽度以五厘米左右为宜。
