【太平洋家居网 装修频道】目前的地板市场以实木地板、实木复合地板、强化复合地板三大种类为主,还有其他诸如软木地板、竹地板等新类型的地板。材质不一样,选购方法也不一样,小编今天与你一同分享四种材质地板的选购方法,选择适合自己的地板材料。
实木地板选购方法——
1、观测地板的精度
开箱后的木地板取出10块左右,徒手拼装起来,观察地板的企口咬口、拼装间隙,以及相邻的地板间的高度差。
2、检查基材缺陷
观察地板截面,看板材纹路是否混乱;检查是否有死节、活节、开裂、腐朽、菌变等缺陷。由于实木地板为天然木制品。客观上存在色差和不均匀的现象,无需过分在意色差。
3、测量含水率
国家标准规定木地板的含水率为8%-13%,由于地区差异,北方地区的地板含水率为12%,南方地区的含水率应控制在14%以内。
一般木地板的经销商店内应有含水率测定仪,如无则说明对含水率这项指标不重视。购买时先测展厅中选定的木地板含水率,然后再测未开包装的同材种、同规格的木地板的含水率,如果相差在±2%,可认为合格。
4、确定合适长度
建议选择中短长度的地板,不易变形,容易铺设,运输过程中也不怕损坏。过长过宽的地板相对来说比较容易变形,在铺设时也会比较麻烦。
5、识别地板材种
目前市场上的树种名称非常混乱,有的厂家为促进销售,将木材冠以各式各样不符合木材学的美名,如:花梨木、金不换、玉檀香等名称;更有甚者,以低档充高档木材,消费者一定不要为名称所惑,弄清材质,以免上当。同时也不要过于追求进口材料,国内树种繁多,许多地区的树种再质量和价格方面都优于同类进口树种。
实木复合地板选购方法——
1、看外观
实木复合地板分为优等、一等、合格品三类。外观质量是分级的重要依据。选购时,首先要看表层木材的色泽、纹理是否清晰,一般表面不应有腐朽、节孔、虫孔、裂缝或拼缝不严等木材缺陷,木材纹理和色泽的感观应和谐。还应检查地板四周的榫舌和榫槽是否平整。
2、弄清种类
实木复合地板有两种,一种为三层实木地板,由表板、芯板、背板三层木板拼合而成。另一种多层实木地板则由七层或九层组成,稳定性要比三层实木地板好些。在购买时要根据自身需要,选择三层还是多层实木复合地板。如果是地热用地板,那就一定要选择多层的。
3、观察结构
消费者通过多层实木地板的四边榫口,可以看到单板层层叠加的结构。传统多层实木地板基材采用奇数层组坯,一般为七层或九层。近几年一些品牌对传统工艺进行改良,采用偶数层组坯方式,即为八层或十层。在购买时不妨将地板拿起,看一下地板的结构层是几层的。
4、甲醛含量
多层实木地板由多张木材单板拼装粘合而成,地板胶粘剂的品质、环保性能至关重要。一旦所用的胶水不好甚至是劣质的,都会使甲醛严重超标,影响使用者的身体健康。我国目前对地板环保的强制性最高标准是E1级,即甲醛释放量平均值低于1.5mg/L。所以在购买时最好买E1级的地板,才能放心使用。
5、拼接测试
随手取5块以上地板置于玻璃台面或平整的地面上,进行拼装。拼装后用手拍紧榫槽,观察榫槽结合是否严密,然后用手摸,感觉是否平整。拿起拼装后的多层实木复合地板在手中晃,看其是否松动,若有高低较突出的手感现象和松动现象,说明该产品不合格。
强化复合地板选购方法——
1、证明材料说环保
强化木地板中含有一定量的甲醛,若超过国家规定的指标(1.5mg/L)将对人体有害,在选购时最适宜选用有国家环境保护标志的产品或免检产品。不要轻信导购“零甲醛”的说法,最牢靠的做法就是要求提供环保证书、检验报告等证明材料。
2、耐磨系数有标示
强化复合地板表层压制的耐磨剂为三氧化二铝。三氧化二铝的含量和薄膜的厚度决定了耐磨的转数。含量和膜度越大,转数越高,也就越耐磨,地板使用的寿命就越长。市面上耐磨转数是≥6000转的强化复合地板,在地板上会有AC3的标示,转数越大标识数值越大。
3、基层材质不掉灰
目前市面上的强化复合地板的基材基本来自经济速生林,木材经过加工制成密度板。密度越大,内结合强度越大,板材质量就越好。在挑选强化复合地板时,基层越白,质量越好。用手指使劲按压基材边缘看是否掉灰,如果没有掉粉末木渣等,说明基材质量不错。
4、地板拼接紧密度
由于强化复合地板背面不打龙骨架,不需要用胶水拼接,所以企口紧实度很重要。在选购现场可拿两块地板的样板拼装一下,看拼装后是否整齐、严密。质量好的地板拼接在一起,两人合力掰开都很困难。
5、厚度长短有区别
强化复合地板一般分为1.2厘米和0.8厘米两种。1.2厘米的地板更接近实木地板,脚感更好一些。市面上分为大、小两种规格,大板长1.2米,小板长0.8米。房间比较大的,建议选大板,铺贴效果好;房间比较小的,建议选小板,能够节省材料。
软木地板选购方法——
1、看颜色
软木地板的好坏要看是否采用了更多的软木。软木树皮分成三个层面:最表面的是黑皮,也是最硬的部分,黑皮下面是柔软的白色或淡黄色的物质,称为胶结软木层,是软木的精华所在。如果软木地板更多地采用了软木的精华,质量就高些。地板背板同样采用黑皮,这样可以提高抗冲击的能力。
2、看密度
软木地板密度分为三级:400-450千克/立方米、450-500千克/立方米、大于500千克/立方米,一般家庭选用400-450千克/立方米便足够。若室内有重物,可选稍高些的,总之能选用密度小的尽量选密度小的地板,因为其具有更好的弹性、保温、吸声吸振性。
3、看表面
在选择时先看地板砂光表面是否光滑,有无鼓凸颗粒,软木颗粒是否纯净。检查边长是否笔直,取4块相同地板,铺在玻璃或较平的地面上,拼装观其是否合缝;检验板面弯曲强度,可将地板两对角线合拢,观其弯曲表面是否出现裂痕,无则为优质品。最后要进行胶合强度检验,将小块软木地板放入开水泡,发现其砂光的光滑表面变成凹凸不平,则为不合格品,优质品遇开水表面应无明显变化。
PChouse编辑点评:无论是购买哪一类地板,最好去品牌信誉好、美誉度高的知名企业购买,除了质量有保证外,通常对产品有一定的保修期,凡在保修期内发生的翘曲、变形、干裂等问题,厂家负责维修更换,可免去消费者的后顾之忧。[返回装修频道]
