强化复合地板选购方法——
1、证明材料说环保
强化木地板中含有一定量的甲醛,若超过国家规定的指标(1.5mg/L)将对人体有害,在选购时最适宜选用有国家环境保护标志的产品或免检产品。不要轻信导购“零甲醛”的说法,最牢靠的做法就是要求提供环保证书、检验报告等证明材料。
2、耐磨系数有标示
强化复合地板表层压制的耐磨剂为三氧化二铝。三氧化二铝的含量和薄膜的厚度决定了耐磨的转数。含量和膜度越大,转数越高,也就越耐磨,地板使用的寿命就越长。市面上耐磨转数是≥6000转的强化复合地板,在地板上会有AC3的标示,转数越大标识数值越大。
3、基层材质不掉灰
目前市面上的强化复合地板的基材基本来自经济速生林,木材经过加工制成密度板。密度越大,内结合强度越大,板材质量就越好。在挑选强化复合地板时,基层越白,质量越好。用手指使劲按压基材边缘看是否掉灰,如果没有掉粉末木渣等,说明基材质量不错。
4、地板拼接紧密度
由于强化复合地板背面不打龙骨架,不需要用胶水拼接,所以企口紧实度很重要。在选购现场可拿两块地板的样板拼装一下,看拼装后是否整齐、严密。质量好的地板拼接在一起,两人合力掰开都很困难。
5、厚度长短有区别
强化复合地板一般分为1.2厘米和0.8厘米两种。1.2厘米的地板更接近实木地板,脚感更好一些。市面上分为大、小两种规格,大板长1.2米,小板长0.8米。房间比较大的,建议选大板,铺贴效果好;房间比较小的,建议选小板,能够节省材料。
软木地板选购方法——
1、看颜色
软木地板的好坏要看是否采用了更多的软木。软木树皮分成三个层面:最表面的是黑皮,也是最硬的部分,黑皮下面是柔软的白色或淡黄色的物质,称为胶结软木层,是软木的精华所在。如果软木地板更多地采用了软木的精华,质量就高些。地板背板同样采用黑皮,这样可以提高抗冲击的能力。
2、看密度
软木地板密度分为三级:400-450千克/立方米、450-500千克/立方米、大于500千克/立方米,一般家庭选用400-450千克/立方米便足够。若室内有重物,可选稍高些的,总之能选用密度小的尽量选密度小的地板,因为其具有更好的弹性、保温、吸声吸振性。
3、看表面
在选择时先看地板砂光表面是否光滑,有无鼓凸颗粒,软木颗粒是否纯净。检查边长是否笔直,取4块相同地板,铺在玻璃或较平的地面上,拼装观其是否合缝;检验板面弯曲强度,可将地板两对角线合拢,观其弯曲表面是否出现裂痕,无则为优质品。最后要进行胶合强度检验,将小块软木地板放入开水泡,发现其砂光的光滑表面变成凹凸不平,则为不合格品,优质品遇开水表面应无明显变化。
PChouse编辑点评:无论是购买哪一类地板,最好去品牌信誉好、美誉度高的知名企业购买,除了质量有保证外,通常对产品有一定的保修期,凡在保修期内发生的翘曲、变形、干裂等问题,厂家负责维修更换,可免去消费者的后顾之忧。[返回装修频道]
