软木地板选购方法——
1、看颜色
软木地板的好坏要看是否采用了更多的软木。软木树皮分成三个层面:最表面的是黑皮,也是最硬的部分,黑皮下面是柔软的白色或淡黄色的物质,称为胶结软木层,是软木的精华所在。如果软木地板更多地采用了软木的精华,质量就高些。地板背板同样采用黑皮,这样可以提高抗冲击的能力。
2、看密度
软木地板密度分为三级:400-450千克/立方米、450-500千克/立方米、大于500千克/立方米,一般家庭选用400-450千克/立方米便足够。若室内有重物,可选稍高些的,总之能选用密度小的尽量选密度小的地板,因为其具有更好的弹性、保温、吸声吸振性。
3、看表面
在选择时先看地板砂光表面是否光滑,有无鼓凸颗粒,软木颗粒是否纯净。检查边长是否笔直,取4块相同地板,铺在玻璃或较平的地面上,拼装观其是否合缝;检验板面弯曲强度,可将地板两对角线合拢,观其弯曲表面是否出现裂痕,无则为优质品。最后要进行胶合强度检验,将小块软木地板放入开水泡,发现其砂光的光滑表面变成凹凸不平,则为不合格品,优质品遇开水表面应无明显变化。
PChouse编辑点评:无论是购买哪一类地板,最好去品牌信誉好、美誉度高的知名企业购买,除了质量有保证外,通常对产品有一定的保修期,凡在保修期内发生的翘曲、变形、干裂等问题,厂家负责维修更换,可免去消费者的后顾之忧。[返回装修频道]
