装修材料要细看 多种材质地板选购攻略
pchouse许素云 2014-10-21 00:15:14
1回顶部
  【太平洋家居网 装修频道】目前的地板市场以实木地板实木复合地板强化复合地板三大种类为主,还有其他诸如软木地板、竹地板等新类型的地板。材质不一样,选购方法也不一样,小编今天与你一同分享四种材质地板的选购方法,选择适合自己的地板材料。
  实木地板选购方法——
实木地板选购方法
  1、观测地板的精度
  开箱后的木地板取出10块左右,徒手拼装起来,观察地板的企口咬口、拼装间隙,以及相邻的地板间的高度差。
  2、检查基材缺陷
  观察地板截面,看板材纹路是否混乱;检查是否有死节、活节、开裂、腐朽、菌变等缺陷。由于实木地板为天然木制品。客观上存在色差和不均匀的现象,无需过分在意色差。
  3、测量含水率
  国家标准规定木地板的含水率为8%-13%,由于地区差异,北方地区的地板含水率为12%,南方地区的含水率应控制在14%以内。
  一般木地板的经销商店内应有含水率测定仪,如无则说明对含水率这项指标不重视。购买时先测展厅中选定的木地板含水率,然后再测未开包装的同材种、同规格的木地板的含水率,如果相差在±2%,可认为合格。
实木地板选购方法
  4、确定合适长度
  建议选择中短长度的地板,不易变形,容易铺设,运输过程中也不怕损坏。过长过宽的地板相对来说比较容易变形,在铺设时也会比较麻烦。
  5、识别地板材种
  目前市场上的树种名称非常混乱,有的厂家为促进销售,将木材冠以各式各样不符合木材学的美名,如:花梨木、金不换、玉檀香等名称;更有甚者,以低档充高档木材,消费者一定不要为名称所惑,弄清材质,以免上当。同时也不要过于追求进口材料,国内树种繁多,许多地区的树种再质量和价格方面都优于同类进口树种。
2回顶部
  实木复合地板选购方法——
实木复合地板选购方法
  1、看外观
  实木复合地板分为优等、一等、合格品三类。外观质量是分级的重要依据。选购时,首先要看表层木材的色泽、纹理是否清晰,一般表面不应有腐朽、节孔、虫孔、裂缝或拼缝不严等木材缺陷,木材纹理和色泽的感观应和谐。还应检查地板四周的榫舌和榫槽是否平整。
  2、弄清种类
  实木复合地板有两种,一种为三层实木地板,由表板、芯板、背板三层木板拼合而成。另一种多层实木地板则由七层或九层组成,稳定性要比三层实木地板好些。在购买时要根据自身需要,选择三层还是多层实木复合地板。如果是地热用地板,那就一定要选择多层的。
  3、观察结构
  消费者通过多层实木地板的四边榫口,可以看到单板层层叠加的结构。传统多层实木地板基材采用奇数层组坯,一般为七层或九层。近几年一些品牌对传统工艺进行改良,采用偶数层组坯方式,即为八层或十层。在购买时不妨将地板拿起,看一下地板的结构层是几层的。
实木复合地板选购方法
  4、甲醛含量
  多层实木地板由多张木材单板拼装粘合而成,地板胶粘剂的品质、环保性能至关重要。一旦所用的胶水不好甚至是劣质的,都会使甲醛严重超标,影响使用者的身体健康。我国目前对地板环保的强制性最高标准是E1级,即甲醛释放量平均值低于1.5mg/L。所以在购买时最好买E1级的地板,才能放心使用。
  5、拼接测试
  随手取5块以上地板置于玻璃面或平整的地面上,进行拼装。拼装后用手拍紧榫槽,观察榫槽结合是否严密,然后用手摸,感觉是否平整。拿起拼装后的多层实木复合地板在手中晃,看其是否松动,若有高低较突出的手感现象和松动现象,说明该产品不合格。
3回顶部
  强化复合地板选购方法——
强化复合地板选购方法
  1、证明材料说环保
  强化木地板中含有一定量的甲醛,若超过国家规定的指标(1.5mg/L)将对人体有害,在选购时最适宜选用有国家环境保护标志的产品或免检产品。不要轻信导购“零甲醛”的说法,最牢靠的做法就是要求提供环保证书、检验报告等证明材料。
  2、耐磨系数有标示
  强化复合地板表层压制的耐磨剂为三氧化二铝。三氧化二铝的含量和薄膜的厚度决定了耐磨的转数。含量和膜度越大,转数越高,也就越耐磨,地板使用的寿命就越长。市面上耐磨转数是≥6000转的强化复合地板,在地板上会有AC3的标示,转数越大标识数值越大。
  3、基层材质不掉灰
  目前市面上的强化复合地板的基材基本来自经济速生林,木材经过加工制成密度板。密度越大,内结合强度越大,板材质量就越好。在挑选强化复合地板时,基层越白,质量越好。用手指使劲按压基材边缘看是否掉灰,如果没有掉粉末木渣等,说明基材质量不错。
强化复合地板选购方法
  4、地板拼接紧密度
  由于强化复合地板背面不打龙骨,不需要用胶水拼接,所以企口紧实度很重要。在选购现场可拿两块地板的样板拼装一下,看拼装后是否整齐、严密。质量好的地板拼接在一起,两人合力掰开都很困难。
  5、厚度长短有区别
  强化复合地板一般分为1.2厘米和0.8厘米两种。1.2厘米的地板更接近实木地板,脚感更好一些。市面上分为大、小两种规格,大板长1.2米,小板长0.8米。房间比较大的,建议选大板,铺贴效果好;房间比较小的,建议选小板,能够节省材料。
4回顶部
  软木地板选购方法——
软木地板选购方法
  1、看颜色
  软木地板的好坏要看是否采用了更多的软木。软木树皮分成三个层面:最表面的是黑皮,也是最硬的部分,黑皮下面是柔软的白色或淡黄色的物质,称为胶结软木层,是软木的精华所在。如果软木地板更多地采用了软木的精华,质量就高些。地板背板同样采用黑皮,这样可以提高抗冲击的能力。
  2、看密度
  软木地板密度分为三级:400-450千克/立方米、450-500千克/立方米、大于500千克/立方米,一般家庭选用400-450千克/立方米便足够。若室内有重物,可选稍高些的,总之能选用密度小的尽量选密度小的地板,因为其具有更好的弹性、保温、吸声吸振性。
  3、看表面
  在选择时先看地板砂光表面是否光滑,有无鼓凸颗粒,软木颗粒是否纯净。检查边长是否笔直,取4块相同地板,铺在玻璃或较平的地面上,拼装观其是否合缝;检验板面弯曲强度,可将地板两对角线合拢,观其弯曲表面是否出现裂痕,无则为优质品。最后要进行胶合强度检验,将小块软木地板放入开水泡,发现其砂光的光滑表面变成凹凸不平,则为不合格品,优质品遇开水表面应无明显变化。
软木地板选购方法
  PChouse编辑点评:无论是购买哪一类地板,最好去品牌信誉好、美誉度高的知名企业购买,除了质量有保证外,通常对产品有一定的保修期,凡在保修期内发生的翘曲、变形、干裂等问题,厂家负责维修更换,可免去消费者的后顾之忧。[返回装修频道]
