山地玫瑰的养殖方法
pchouseJUN 2014-11-11 14:56:05
  养护要点
  喜凉爽、干燥、阳光充足的环境,耐干旱和半阴,怕积水和闷热潮湿,具有高温季节休眠、冷凉季节生长的习性。生长期为秋季9月中旬至翌年晚春6月,此时宜给予植株充足的阳光,如果光照不足会使得植株徒长,从而造成株形松散,叶片变薄。冬季搬入室内可以正常生长,注意经常通风。宜给予充足的阳光,始终保持盆土微湿状态。对施肥与否要求不严,一般在土壤中放些颗粒缓释肥就能满足其生长需要。休眠期7月至8月。
  冬季虽然0℃左右植株也不会死亡,但生长往往停止,因此最好能有5℃左右的最低温度,并有10℃左右的昼夜温差。夏季的休眠期要求有良好的通风,控制浇水,使植株在通风、干燥、凉爽的环境中度过炎热的夏季。避免烈日曝晒,更要避免雨淋,以免因闷热潮湿引起植株腐烂。山地玫瑰的翻盆以秋季为佳,盆土要求疏松、透气,具有一定的颗粒性,并含有少量的有机质。一般用少量草炭或泥炭土掺蛭石、珍珠岩或其它颗粒性材料种植。
  生长期应始终保持盆土微湿状态,土壤积水和过于干旱都不利于植株生长,尤其是要避免叶丛的中心部位积水,否则很容易造成烂心。施肥与否要求不严,一般在土壤中放些颗粒缓释肥就能满足生长需要。
  这种宛若玫瑰花苞的整体植株状态只出现在夏季的休眠季,其他三季里,它的叶片和其他莲花掌属植物一样,呈莲座状正常打开。注意观察就会发现,山地玫瑰在休眠时所有叶片卷向中心所团成的花骨朵,和很多莲花掌属植物在夏季时的叶心样貌是很相似的。另外提醒一下,实际种植中请尽量别在叶子中心积水,否则很容易烂心,尤其是在室内通风情况不好的环境里。如果不慎在叶心积了水,用棉签吸干后最好再尽量多通风。
  下面罗列某爱好者的种植经验,供江浙沪地区的爱好者参考——我国地域庞大,不同地区间环境有很大差别,参考种植手法时最好找相似地区的经验,这样更有针对性。
  基质
  室内封闭阳的通风不好,所以基质里非颗粒的部分用量很少,只有大概1/6的砻糠壳和泥炭;其余5/6全是各种颗粒,包括蜂窝煤渣、兰石、轻石、陶粒、珍珠岩、小石子等;另外用2毫米直径的麦饭石和小石子铺面。垫盆底的颗粒可以大一些,但中间的颗粒尺寸最好控制在3毫米及以内,因为山地玫瑰的根系比较细,颗粒过大,会不利根系生长。我个人不会在基质里放杀虫剂,也很少使用高锰酸钾以外的杀菌剂。所有基质在使用前都泡水后进微波炉高火20分钟,以牺牲部分有利菌群的代价换取避免农药残留毒害的安心。
  给水
  南京的空气湿度比较大,相对雨水比较多,光照强度也不足,所以一般4周才给一次水,有利于控制株型。个人习惯浸盆,水面大概在盆的2/3高度,浸几秒钟就捞出,保持基质表面常年干燥,这样能尽量避免烂心。浸盆的另一个好处在于能自由控制给水量,比如在春末,为了保险起见,很多种植者会逐步减少给水量而后过渡到整个夏季的断水。但我没给夏天的山地玫瑰们断过水,顶多在水里浅浅地迅速浸一下就拿出,保持盆底有湿气,事实证明没什么问题,尤其是小苗,夏季基本没有必要断水,顶多略微控控水。
  通风
  山地玫瑰度夏一定要强通风。比如白天放在打开的窗口,晚上大家一般会开空调。如果不开空调,那就全天放在打开的窗口,实在不放心,您甚至可以在附近挂个微风吊扇,只要通风好,植物根系健康,它们就能安全度夏。但最好别早上放这里,晚上放那里,每天不停地搬动它,那样过度的溺爱反而不利于植物正常生长。想种好植物,关键的不是你想给它们什么,而是应该努力弄清楚它们想要什么。
  光照
  南向窗口很理想,当然更理想的状态是露天养植,可惜这对大多数阳台户来说只是梦想。所以除了类似昆明等福地的爱好者,大多数景天爱好者很难见到山地玫瑰被晒红的模样,那是多么迷人的带着灰白底子的紫红色啊!
