碧光环的养殖方法
pchouseJUN 2014-11-11 14:56:20
  碧光环属于冬型品种。如果你种植过生石花,养护碧光环就比较容易。
  1、夏季(6月-8月)休眠,温度高于30度,植株进入休眠,休眠的特征就是,原本漂亮迷人的叶子变黄枯萎,只剩下干干的茎秆,此时不要以为植株死翘翘了。休眠期不需要浇水,摆放在遮阳率60-80%的通风处。
  2、秋季至春季(9月中旬-来年5月)为生长期。进入秋季碧光环逐渐开始苏醒,先长出圆圆的绿头,然后在绿头中间长出一对棒状叶子,生长期一般情况可以长出2-3对叶子,也就是长长2-3节。由于我国的国土辽阔,各地的温度差距很大,视各地温度下降情况来决定,我们可以用昼夜温度低于(30度-20度)来确定是否给其浇水吹醒植株。
  生长期可以进行换盆移植,在盆底加入适量的底肥可以促进植株健康生长,个人感觉碧光环比较喜肥。冬季,温度低于2度时必须进行保温,我也尝试过短暂接受零下3度(晚上低温,白天升温)的环境,一般在室内养护可以安全过冬,由于室内温度高于5度,碧光环基本没有休眠现象。
  3、土壤:选择颗粒较多的配比方法,因地制宜,选者容易得到的质料,但是最好不要缺少稻谷碳或草木灰,可以补充钾肥和土壤杀菌作用。
  4、浇水:每次浇水时一定要选者好时机,一是土壤表土干后第三天浇水,浇水要浇透(盆地流出水),二是注意观看天气预报,如遇明后天下雨,可延后浇水。
  5、施肥:刚才也讲了,换盆是加入适量的底肥,每年的春秋两季再各施一次薄薄的液肥。
  6、光照:夏季休眠期需要遮荫60-80%,生长期给予充足的光照,
  7、环境:最理想的环境就是通风环境,如果没有这样的养殖环境,可以早晚开窗各通风2小时。
  8、繁殖:最佳方法是播种繁殖。播种方法与生石花播种一致。
