生石花的养殖方法
pchouseJUN 2014-11-11 14:58:14
  【播种温度】最佳温度是15~25度,可以在春季、秋季播种,冬季只要温度适合(20度左右)也可以播种。
  【播种容器】各种小花盆(深度不高于8cm)都可以播种,可以用矿泉水瓶、一次性杯子播种。
  【播种介质】如果播种盆比较深,可以在盆地加一些大颗粒土。加拿大FFD泥炭土混合小颗粒的赤玉土或者颗粒均匀的炭渣,大概是5:1混合。将泥炭土加入盆内轻轻按平盆土表面,盆土深度控制在4-5cm左右。
  【消毒】播种介质一定要消毒。有高锰酸钾水消毒法、微波消毒法。
  高锰酸钾消毒:取少量高锰酸钾,放入盆里,加入一定量的水,溶液颜色呈深紫色。将装好土的播种盆放入溶液里,放置2个小时以上,取出播种盆,放置2个小时。
  可以在播种前一天晚上,将盆土浸入高锰酸钾溶液内,第二天取出盆土,放外面暴晒一天(或者不暴晒),然后使用。
