性能——
装饰性:
实木地板的基材是天然木材,所以其纹理都是天然的。独一无二的自然纹理给人一种返璞归真的感觉,美感与质感都独树一帜。这是其他人造地板所无法达到的品质。
软木地板可以由不同树种的不同颜色,做出不同的图型,例如NBA球场上各个主队的logo、医院或学校的地面图案等。
耐磨抗压性:
实木地板由整块木料加工而成,材质硬密,抗腐抗蛀性强。现在市场上的实木地板厚度统一为18mm,正常使用并多做保养,寿命可达几十年甚至更长。
软木地板表面的硬度较弱,家具压在上面,时间一长可能会被压出坑来,经常移动家具可以减少这种情况。如果用尖锐的鞋跟去踩软木地板,踩出的坑是无法修复的。
环保性:
实木地板用材取自原始森林,使用无挥发性的耐磨油漆涂装,从材种到漆面均绿色无害,不像瓷砖有辐射,也不像强化地板有甲醛,是天然绿色无害的地面建材。但由于取材是天然木材,成本较高,对自然环境破坏较大。
软木地板的树种一般是具有一定软度的橡树,主要是生长在地中海沿岸及同一纬度的我国秦岭地区的栓皮栎橡树,而软木制品的原料就是栓皮栎橡树的树皮,该树皮可再生,地中海沿岸工业化种植的栓皮栎橡树一般7-9年可采摘一次树皮,对于自然环境来说破坏不大。
实用性:
实木地板能自动调节室内的温度、湿度,具有冬暖夏凉的功效;其纹理自然、气味芬芳,还可以释放对人体有益的负离子等。木地板不结露、不发霉的特性,可避免螨类细菌的繁殖,减少气喘疾病、鼻子和皮肤过敏的产生;其弹性适中,可缓和脚步的重量负荷,具有消除疲劳的功效。
软木地板是业内公认的静音地板,蜂窝状的多面体结构就像封闭的空气囊,能有效吸音,人走上去之后就像踩在空气上面,脚感非常舒适,这种回弹性可大大降低由于长期站立对人体背部、腿部、脚踝造成的压力,同时有利于老年人膝关节的保护,对于意外摔倒可起缓冲作用,最大限度地降低人体的伤害程度;软木地板防滑系数是6,是目前防滑度最高的地板,在上面行走不易滑到,增加了使用的安全性。
PChouse编辑点评:可以说,实木地板和软木地板是地板中的“高富帅”,价格较高,质量相对来说也比较高,对使用者来说也有较多的好处,消费者可根据自身的实际情况选择合适的地板类型。[返回装修频道]
