木材要避风
除了要注意墙面的干燥方法之外,木材的存放也需要注意。很多消费者觉得秋天适合装修,那么木材这类装修材料直接放着也不会有影响。
事实上,由于气候干燥,木材如果直接放着,没有任何保护措施的话,会使木材因水分流失,造成表面开裂、木材脆化等问题,既影响了施工效果,也容易引起施工纠纷。所以在选用木材时,一定要选择表面做好封油处理的木材,并做好保存措施,放在避风的位置。
通风选早晚
有些人认为,因为气候的原因,秋季装修后室内的异味不强烈,等个一周就能入住。但是,不管什么季节装修,等待时间都应该更长些。而秋季装修的房间,一般会在冬季供暖后或夏季,出现明显的空气质量反弹,甚至造成室内空气污染,危害人体健康。
因此,即使室内没什么异味了,至少要等1个月或再长一点时间方能入住。在此期间,可以适当开窗通风,时间最好选在早晚,因为中午的时候,空气湿度相对较小,比较干燥,容易造成木材、墙漆等开裂。
PChouse编辑点评:虽说秋季是装修的黄金季节,但是一些装修的注意事项是不分季节的。着急住新房的心情可以理解,但也要考虑日后的身体健康问题,不要为了一时的便利而用健康做代价。[返回装修频道]
